SIESTA TV55-253
TV - EPROM
631.0byte
EPROM
Looking for similar siesta manual?
    SIESTA TV-55253 TV55253 TV 55253 TV55 253 TV55-253
Normende Spectra SL63 BT (ICC5) kérdés
Üdv mindenkinek! Egy öreg masina állt már 10 évet a polcomon, és munkára akarom fogni, de ellenáll. Németországból érkezett anno, és sírt szegény, majd a sortrafó cseréje után sem akart működni, akkor került félre. Most kihúzva a hangmodult felébredt Csipkejózsika, és belekapaszkodtam, hogy tévét csináljak belőle. A TDA 2040-es leforrasztás után modullal is elindult. Annyi eszem volt, hogy a 37V-os tápját szűrő elkot cseréltem, meg a diódát is előtte, és csak utána rendeltem végfok ic-t. De így sem lett jó. Aztán egyszercsak beindult. Elko és dióda vissza, végfokicék szintén. DVD a fenekébe, és SCART-ról üvöltve működni kezdett. A hangerő szabályozás nem. Meg egyetlen gombra sem reagált. A kiszőrösödött 1,2Vos akku cseréje után is semmi. Kivettem a procit. Bekapcs. Vissza a proci. Elindult. A proci STDBY tápján az 1000uF csere. Kimásztam az internetre, hogy mive lehet inicializálni a prociját. Pl. hangerő + és - együtt nyomva 6 vagy 8 sec. Ezután volt még vol- és prog- együttes nyomása. Ezek kombinálása kikapcs-bekapcs. Az eredmény, hogy a távirányítóra reagál. A készüléken levő gombokra is, bár nem jövök rá, milyen sorrendben kell tapizni őket, de egyszercsak fogadja az állomáskeresés funkciót. Rátalál a műsorra, majd hang-kép tökéletes. Nincs olyan kombináció, amivel menteni tudnám. Ha átváltok AV-ra, a hang és kép jó. A hang szabályozható. A kép is, de az eredeti táv helyett egy Thomson univerzálist használok. (ROC250) Amit nem sikerül kikényszeríteni, hogy az a bizonyos SS megjelenjen rajta. Ez után a kusza beszámoló után tud nekem valaki tippet adni? Elképzelhető, hogy mondjuk valaki SABA procit rakott bele, és ezért más a gombkiosztás? Nincs rajta se hét szegmensen kijelző, de TXT modul sincs. Ettől esetleg nincs OSD sem vagy nem karakteres, de I2C buszon mehet olyan info a video procinak (U4647B) amiből kirajzol mondjuk egy hangolásra utaló ábrát? Most megálltam. Tud valaki segíteni? Előre is köszi! ..... Azóta további fejlemény: A tévé hidegen nem indul. Hsngmodul nélkül feláll, és úgy hagytam melegedni. Több, mint 1 óra üzem után mentem vissza a műhelybe, és a hangmodul visszadugása után megint helyreállt a tegnapi állapot. Azaz AV-ról minden jó, antennáról nem minden.
Hitachi 32HE3000 bekapcsolásakor felvillan a fény, megjelenik a Hitaci logo, aztán kikapcsol
Szervusztok!
 A Hitachi TV a fentieket produkálja. Gondoltam, sima ügy, vagy LED, vagy táp. Szerencsére volt egy Technika 32 HD278-17 törött kijelzős, egyébként működő TV-m, átteszem a tápot, digit lapot, és eldől mi a hibás. Hát, nem! Ugyanazt produkálta a másik panelekkel is, így hát LED. De az sem, egyenkét kipróbáltam a LED-eket, igaz, csak 2,5 V-al egyenként, aztán soronként, 30V-al, és szépen világít az összes. Itt pillanatnyilag megállt a tudományom.
Volna valakinek ötlete?
Köszönettel.
nokia 7198/100hz tv
sziasztok volna egy oriási problémám keresném ennek a tévének a leirását pl:mit tud milyen opciok vannak beépitve stb
gratz 2871 Néha van kép!
Sziasztok! Ezzel a tvével az a gondom hogy elcsúszott a kép felfelé, mert csak egy fényesebb csík látható a kép tetején. Ez egy TDA3654 icével kiépített, már cseréltem icét, mi lehet a gond ellenállás, vagy kondi?
