Normende Spectra SL63 BT (ICC5) kérdés
1 post / 0 new
Hanczur
Hanczur picture
Üdv mindenkinek!
Egy öreg masina állt már 10 évet a polcomon, és munkára akarom fogni, de ellenáll.
Németországból érkezett anno, és sírt szegény, majd a sortrafó cseréje után sem akart működni, akkor került félre.
Most kihúzva a hangmodult felébredt Csipkejózsika, és belekapaszkodtam, hogy tévét csináljak belőle.
A TDA 2040-es leforrasztás után modullal is elindult. Annyi eszem volt, hogy a 37V-os tápját szűrő elkot cseréltem, meg a diódát is előtte, és csak utána rendeltem végfok ic-t. De így sem lett jó.
Aztán egyszercsak beindult. Elko és dióda vissza, végfokicék szintén. DVD a fenekébe, és SCART-ról üvöltve működni kezdett.
A hangerő szabályozás nem. Meg egyetlen gombra sem reagált.
A kiszőrösödött 1,2Vos akku cseréje után is semmi.
Kivettem a procit. Bekapcs.
Vissza a proci.
Elindult.
A proci STDBY tápján az 1000uF csere.
Kimásztam az internetre, hogy mive lehet inicializálni a prociját.
Pl. hangerő + és - együtt nyomva 6 vagy 8 sec.
Ezután volt még vol- és prog- együttes nyomása. Ezek kombinálása kikapcs-bekapcs.
Az eredmény, hogy a távirányítóra reagál. A készüléken levő gombokra is, bár nem jövök rá, milyen sorrendben kell tapizni őket, de egyszercsak fogadja az állomáskeresés funkciót.
Rátalál a műsorra, majd hang-kép tökéletes.
Nincs olyan kombináció, amivel menteni tudnám.
Ha átváltok AV-ra, a hang és kép jó. A hang szabályozható. A kép is, de az eredeti táv helyett egy Thomson univerzálist használok. (ROC250)
Amit nem sikerül kikényszeríteni, hogy az a bizonyos SS megjelenjen rajta.
Ez után a kusza beszámoló után tud nekem valaki tippet adni?
Elképzelhető, hogy mondjuk valaki SABA procit rakott bele, és ezért más a gombkiosztás?
Nincs rajta se hét szegmensen kijelző, de TXT modul sincs. Ettől esetleg nincs OSD sem vagy nem karakteres, de I2C buszon mehet olyan info a video procinak (U4647B) amiből kirajzol mondjuk egy hangolásra utaló ábrát?
Most megálltam.
Tud valaki segíteni?
Előre is köszi!
Azóta további fejlemény: A tévé hidegen nem indul. Hsngmodul nélkül feláll, és úgy hagytam melegedni. Több, mint 1 óra üzem után mentem vissza a műhelybe, és a hangmodul visszadugása után megint helyreállt a tegnapi állapot. Azaz AV-ról minden jó, antennáról nem minden.
