Tisztelt forumozok!
A fent nevezett készülék bekapcsolása után világos kép függöleges csikokkal látszik,majd elsötétedik,ha a menüt lehivom nagyon lassan reagál az utasitásokra a hang az ok és kb fél ora múlva teljesen megjavul és tökéletesen müködik.Táp feszek szerintem jok,kh-t nem találtam,BGA-at,flash-t memoriákat probáltam hüteni,melegitenni semmi.
Találkozott-e már valaki ilyesmivel?
Tisztelt kollégák!
A címbeli készülék elveszti a beállított állomásokat kikapcsolás után. Még nincs nálam. A tulaj elmondása szerint a 03.50.09. szoftver van jelenleg rajta. Mit javasoltok. Próbáljak egy frissítést. Mi a tapasztalat ezzel az LB5500-as típusokkal?
Előre is köszönöm.
Üdv: Kovács György
A segítségeteket szeretném kérni. A tápban a fet zárlatos volt. Kicseréltem az ic-t és a fetet, és a standby elindult, de amikor bekapcsoltam a csatornaváltóval akkor szétrobbant a fet. Más zárlatos alkatrészt nem találtam. Köszi előre is!
Üdv: Yocess
SAMSUNG KS1A AA41 sassze
Szep napot kivanok minden tanyalakonak !
Szeretnem segitsegeteket kerni a fentemlitett Samsung KS1A AA41 sasszeval ellatott keszuleknel!
A tap mukodik,sor indul van magas,van futes,180V jelen,de nincs G2 fesz.,ha kiszedem a G2-t uresbe van kb 700V,visszarakom van 0,0V.Kondit csereltem 472/3KV de hiaba !
Minden segitseg szamit,
Koszonom szepen!
Jozsef,Nagyvarad!
