hozzámkerült egy makita dga505 flex azzal a hibával hogy gyengén elindul kicsit rángatózik majd kb 3 mp után megáll
ebben egy kefe nélküli motor van
a motorhoz 3 vastagabb és 6 vékony vezeték megy van e esély ennek a javítására ? vagy kuka az egész
több videót megnézve csak azt látni hogy kiveszik a dobozból az új állórészt és vezérlőt és kompletten cserélik
erre valószínűleg nem fog sor kerülni mert kb 40E ft-ba kerül ennyit valószínűleg nem fognak költeni rá
az állórészben a panelon látható 3db Hall szenzor is de ezekhez nem lehet hozzáférni
jó lenne tudni hogy a vezérlő e a hibás ez ki van öntve műgyantával nem lehet látni mérni semmit vagy talán valamelyik hall szenzor a hibás a 3 közül
https://www.aliexpress.com/item/4000132755055.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.fe2b15d3cVvUmp&algo_pvid=b89ac8ed-8d5e-4427-bb70-baaecf18fb8c&algo_exp_id=b89ac8ed-8d5e-4427-bb70-baaecf18fb8c-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000000417144843%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21HUF%2138904.16%2138904.16%21%21%21%21%21%4021227e5116784771060452994d070b%2110000000417144843%21sea%21HU%21118578598&curPageLogUid=khFm27WqUZOU
Mivel "annyira ráérek" rám bíztak egy ilyen masinát, hátha lelket lehelek bele.. ez meg is történt(a hálózati kapcsolót egyedül megjavítottam) de itt kezdődnek a gondok. (mérve minden alkatrész jónak tűnik)
Bekapcsoláskor a feszültség kb. 1V-ról indul és akár 13V-ig felmegy úgy fél perc alatt. (maximumra tekerve)
E tartományon belül szabályoz is szépen és terhelhető. Trafón váltó rendben.. Próbáltam a rajz szerinti értékeket megmérni, viszont egy sem stimmelt. Itt akadtam el, mert ugyebár valahol el kellene kezdeni a hiba keresését.
Tehát ha valakinek lenne "távgyógyító" ötlete és megosztaná, lehet nem :szetver:
Köszönettel: Kiss Z.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, sikerült megjavítani!
Problémát kezdetben egy szakadozó mérőzsinor és vacakoló (ezt a kis "gagyi" műszert szoktam egyszerűbb mérésekhez használni, ezt nem sajnálom ha tönkremegy) multiméter okozta a hiba kiderítésében. Utána nagyon leragadtam a tirisztorok hibájánál... mint arra sokan utaltak, tévesen.
Innentől viszonylag egyszerű dolgom volt. (közben ic és tranyók cseréje megtörtént)
Tehát nézve a rajzot lekövettem a vezérlést immár jó műszerrel és szkóppal. Lényegében egy a T2 pozícióban levő tranzisztor szi..tott. Ez rossz volt és cseréltem, de közben nem néztem a rajzot. Ezért szintén pnp ment bele, holott ez a rajz szerint npn. Jó néhány kontakthiba fűszerezte még a hibát, viszont ezek elhárítása után immár tökéletesen működik a tápegység.
Vettem egy XBOX-360-as gépet.Hiányzik a Firmware a meghajtóból valószínűleg hibás flashelés miatt.Original DVD kulcs nincs.Hogyan lehet FW-t rátenni,ha a pc fel sem ismeri meghajtóként.A drive működik,mert a DVD filmeket olvassa a Box-ban.
Üdv:Tomszojer
Nagyon belenyúltam egy ilyen "beállításba". Vásároltak nálam egy Strong DVB-T beltérit, de megkértek hogy ugyan már vigyem ki nekik a helyszínre. Az üzletemben lehangoltam a készüléket, minden adót megtalált ami szabadon fogható ( a többit is 'látta', persze nem lehet kártya nélkül nézni őket) .
Kivittem a vevőhöz, rákötöm a TVre : semmi. nagyon régi volt az antennájuk (lepke), hát cseréljük le.
Lecseréltem (ez is lepke a SALtól , rá van írva a DVB-t adások vételéhez ajánlva) ....semmi. Akkor szakadt talán a koax? lecseréltem,( 3X árnyékolt koax) na ezzel már lett valami vétel, de: a 61 as sávban csak a TV2 és RTL klub műsorát lehetett nézni a vevőnél, a 62-es sávban adják a HD adásokat M1-M2-duna1-2 (legalábbis itt Kaposváron), ezeket egyáltalán nem látta a beltéri egység.
Az üzletem és a vevő között kb 2 km a távolság, egyszerűen nem értem mi a gond. A 61 es sávot 70-80% os jelszinttel lehet befogni, a 62-t 0 %ban, (mármint a vevőm hétvégi házában). Az üzletemben mindegyiket 80%ban. Bár van köztünk egy domb, talán ez az oka. Körbeforgattam az antennát, mindenfelé próbáltam újrahangolni, semmi eredmény, csak ezen az egy frekvencián volt adás (794 Mhz). De hogy én mégegyszer nem mászok fel arra 10 méter magas árbocra az tuti.
