SILTAL SLS348X SCH
734.7 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar siltal manual?
    SILTAL SLS-348X SLS348X SLS 348
Egy neve nincs 2kilovattos olajradiátor szabályzását szeretném átalakitani kicsit. Ebben kellene egy kis segitség.Megoldva.
Szevasztok Lehet mindjárt törölve lesz,de jobban nemtudom leirni,van egy neve nincs olajradiátorom,aminek elszált a termosztátja,vagyis össze égett,na én ezt szeretném egy kicsit át alakitani,ugy hogy tettem bele egy másik termosztátot,aminek a kontaktjával egy-vagy két szimisztort nyittatnék ,függetlenül hogy egy vagy két fütőszál üzemelne,na itt kellene egy kis segitség,a nyitással kapcsolatba,hogy ne is legyen tul bonyolitva de azért lehető legjobban nyissa ki a szimisztort.Lényegében ha több kettőnél bele épitek valami tirisztoros teljesitmény szabájzóját,teljesen feltekert állapotban,deha van egyszerübb akkor az csak jobb lenne.
Siemens WT44W360 szárítógép nedvességérzékelési probléma
Tisztelt Fórumtársak, gondom akadt egy Siemens WT44W360 típusú hőszivattyús szárítógéppel. A probléma, hogy lerövidíti a programot, a ruha természetesen nedves marad. A gép hőcserélője ki lett takarítva, a nedvességérzékelő körben kezdtem el kutakodni. A panelra beakasztottam egy 3k-ás ellenállást, gyönyörűen dolgozik a gép, így leszűkítettem a hibát a vezetékre és a 2 darab rozsdamentes lemezre. A vezetékeket kicseréltem. Létezne, hogy megváltozik a lemez vezetőképessége? Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv
Indesit WIDL 126 mosógép R20 as ellenállás tényleges értéke
Sziasztok! Öregszem erősen és butulok is! Indesit (mindegy a tip. Mert mindegyikben ugyan ez van Pl.WIDL 126) elektronikában az R20 as ellenállás értéke érdekelne. Ha négysávos, akkor 1, 4 Kohm, de 220 Komh a kiszerelt állapotban az értéke, ez nem igazán jó. A helyén mérve a táp IC bemeneti ellenállása miatt nem jó érték megint, még a céljára sem jöttem rá, hogy mi a szutyoknak van ott? És nélküle is működik a táp, mert másik irányból is megkapja az egyenirányított hálózati feszültséget. Közvetlenül a hálózati diódák és a kondi után csatlakozik a táp IC re Azért érdekel csupán, mert az egyik masinában szétégett. Megköszönném, ha valaki elárulná a tényleges értékét. Doki
DYSON V11 SV15 új akku/ motorral sem indul
Hát ez a porszívó csinál pár ősz hajszálat a fejemre...
Hiba: "menet közben egyszer csak megállt" se kép se hang...
Töltőt az akkuba dugva nem tölt, LCD kijelzőn semmi... Megrendeltem az új akkut , ez már jelzi a töltést, de LCD-n  semmi , gép halott... frown
Motorcsere... nagy nehezen megjött, belerak, kijelzés van, menü stb oké... DE a motor továbbra sem indul...angry a kapcsolókar NEM repedt , mert a ravasz meghúzására reagál, vagyis a kijelzőn megjelenik a működési mód... eco , middle , boost...
kb. 60 ezernél tartok, de eredmény semmi...sad
Panelen égésnyom nem látható... valami "részecske resetről regélnek a neten, de akku ki be aztán resetel...
Valaki tudna mondani vmit?
Köszi
Szabi
