Az lenne a kérdésem ,hogy hívhatják ezt az alkatrészt ami a képen van mellékelve?
Ez egy mini elektromos kompresszor tartozéka de így nem találok rá ha lehet kapni egyáltalán, letört róla a csapágyba illeszkedő tengely darabka.
Közben megoldva
T. !
Arra gondoltam, hogy az indító kondenzátort cserélni kell.
Leszereltem az alsó burkolatot, ,csatakoztatás után, ha megforgatom a lapátot elindul.
Nincs indító nyomaték. Hogyan tudom leszerelni a fedelet, a kondenzátor ellenőrzéséhez, hogy ne sérüljön a burkolat ?
A tömítő gumigyűrű tarthatja össze.
gergosz0
A fenti fúrógép 2 akkumlátora (GBA 36v 4.ah 2607 336 915) is meghibásodott. A egyikkel az történt, hogy vizes környezetben történő munkavégzés során freccsenő víz érte a gépet, majd nem vette fel a töltést. Kapcsokon 40.9 v mérhető. Panelt átmostam kiszárítottam. Szemre nincs hiba, bizti rendben. 3 aksi van a géphez, az egyetlen működőn is ugyan ennyi a kapocs feszültség.
A másik aksinál egyszerűen sima normál munka végzés után egyszer csak nem akarta fel venni a töltést. Itt viszont a kapocs feszültség csak 32V. Töltés jelző az egyiken sem jelez. A töltőn a piros led villog. Egyrészt valakinek van e valami ötlete, másrészt olvastam, egy hasonló problémát egy Makita akkumlátorral kapcsolatban ahol is biztik voltak kiégve illetve felmerült hibaüzenet kérdése is. Hátha itt is van valami ilyen trükk. A gép nem az enyém hanem a barlangkutató csoportunké és nagyon nélkülözhetetlen a kutatásban. Ha tudtok segíteni, nagyon megköszöném, LI technologiában nem vagok nagyon jártas.
KöszI: Zaphod
Egy kis segítséget kérnék a villanymotorokban járatos kollégáktól.
Van egy 1,2KW teljesítményű villanymotorral ellátott kompresszor, amelynek a plakettjén az szerepel, hogy 220/380V-os a motor. Jelenleg 3 fázisú kábel csatlakozóval és bekötéssel van ellátva, viszont szeretném 1 fázison használni.
Hogy kellene módosítani a bekötést, hogy a táblán jelzett 220V-os üzemmódban működhesen a villanymotor?
Üdvözlettel, Zsolt
