Bosch GBH 36V-Li fúrógép akkumulátor hiba
8 posts / 0 new
zaphod
zaphod picture
A fenti fúrógép 2 akkumlátora (GBA 36v 4.ah 2607 336 915) is meghibásodott. A egyikkel az történt, hogy vizes környezetben történő munkavégzés során freccsenő víz érte a gépet, majd nem vette fel a töltést. Kapcsokon 40.9 v mérhető. Panelt átmostam kiszárítottam. Szemre nincs hiba, bizti rendben. 3 aksi van a géphez, az egyetlen működőn is ugyan ennyi a kapocs feszültség.
A másik aksinál egyszerűen sima normál munka végzés után egyszer csak nem akarta fel venni a töltést. Itt viszont a kapocs feszültség csak 32V. Töltés jelző az egyiken sem jelez. A töltőn a piros led villog. Egyrészt valakinek van e valami ötlete, másrészt olvastam, egy hasonló problémát egy Makita akkumlátorral kapcsolatban ahol is biztik voltak kiégve illetve felmerült hibaüzenet kérdése is. Hátha itt is van valami ilyen trükk. A gép nem az enyém hanem a barlangkutató csoportunké és nagyon nélkülözhetetlen a kutatásban. Ha tudtok segíteni, nagyon megköszöném, LI technologiában nem vagok nagyon jártas.
Képtalálat a következőre: „GBH 36 V-Li,”
KöszI: Zaphod
slaszlo
slaszlo picture
Szerintem nem felújítani  ( cellákat cserélni) kell az akkukat, hanem az elektronikával lesz gond.
Vagy szerzel ugyanilyen hibás akkut és átrakod az elektronikát, vagy méregetsz.
Jó lenne látni az elektronika képét.
Csak elképzelésem van, hogy kellene ott lenni valami nagy áramú FET-nek, ami engedi folyni az áramot, illetve a cellák közé bedugva termisztornak, ami figyeli a melegedést, és szükség esetén lekapcsolja a töltést.
Lehet hogy a FET jó is, hiszen van kimenő feszültség, csak totál le van merülve...
A termisztorok ellenállását mérd meg. ( A hiltinél is így van)
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak általánosságban
A töltők úgy vannak méretezve, hogy pl a 12 V-os pakkot nem engedi tölteni, ha 10,5 V alá merül.
A cellákat egyenként fel kell tölteni  3,7-3,9V-ra, de azonos legyen a feszültségük. Kiszűrni az esetleges hibás cellát
Utána kell a saját töltőjével
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Sajnos nem minden esetben. Vannak "öngyilkos" BMS-ek.. A Makita pl ilyen. Ha hibát talál, tilt. Azt töltögetsz, amit akarsz, cserélhetsz cellákat, az az elektronika el nem indul többet. Ilyen a Husqvarna mikrobi fűnyíró akkuja is..
Bosch esetében a 18V-os gépekig minden esetben a fúrógépben van a BMS. Tojik mindenre, az akkucsomagban csak egy termisztor van, meg egy ellenállás, ami a töltőnek megmondja, hogy az akku milyen típus.. Ugyan ez van a zöld, és a kék gépek esetében is.(tojás/szögletes akku) A védő elektronika a gépben lakik, meg a töltőben. Ezekben egyszerűen cellát lehet cserélni, mindenki boldog.
A 36V gép nem tudom, hogy lett kitalálva. Ha van akku visszajelzés az akkun, vagyis vannak LED-ek, akkor simán lehet ebben is öngyilkos BMS... Szét kéne szedni, mérni, gondolkodni.. Fényképek kellenének..
Vote up!
You voted ‘up’
farkyyy
farkyyy picture
Nem olcsó mulatság... de talán vidd el bevizsgáltatni hozzájuk.
https://www.li-ion.hu/Bosch_36V_30Ah_Liion_szerszamgep_akku_felujitas
vagy rendelj külföldről... talán olcsóbb mint nálunk:
http://www.tool-battery.co.uk/orderbattery.php/bosch_2+607+336+915_drill...
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia !
Én a helyedben először ezeket átnézném . https://elektrotanya.com/showresult?what=bosch%20gbh%2036v%20-%20li&kate...
jano
Vote up!
You voted ‘up’
zaphod
zaphod picture
Sajna ezekben csak a fúrógép van.
De azért köszi.
Zaphod
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
Szia nekem van 2 működő akkum esetleg eladnám töltővel együtt Nálam a fúrógép kommutátora nyílt szét nem javítható az új motor meg drága nagyon nekem meg nem éri meg javítani
üdv laci
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
