Üdv. mindenkinek. Szeretném a segítségeteket kérni a következő problémában.A fent említett Wobblerszkóp bekapcsolásakor a képernyőn középen megjelenik egy kb. 3-5 mm átmérőjű pont, ami néhány másodperc mulva eltűnik. A tápegységben lévő R68 (20 KOhm ) jelű ell. néhány másodpercen belül felforrósodik (mondhatnám azt is hogy füstöl). A környezetében lévő alkatrészek jónak tünnek a mérések alapján. Arra gondolok, hogy a kijelző csőben lehet a probléma. ( a fókusz ill. vez elektróda zárlata ) Mivel ez nem 100%, ezért kérném a segítségeteket. üdv. siesta
Lenne egy ganz wattmérőm 1kW ig mér. Egy áram tekercse van és 3 feszültség. Hogy kössem be, hogy pontosan mérjen 1 fázisú rendszerben? Jelenleg a feszültség tekercsek egyik pontja a 2. számú kivezetés a másik fele az 5-8 összekötve ( így kaptam) így körülbelül 50-100W ot csal. Képek:
ITT
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Olyan elektrolyt kondenzátort csatlakoztattam méréshez - figyelmetlenségből (melyre a korom sem lehet mentség) - előzőleg nem sütöttem ki. A műszer meghibásodott más méréstartományoknál is hibás értékeket mér.
Mi hibásodhatott meg ?
Javítható a hiba ?
Nagyon sajnálom, mert szeretem, megszoktam ezt a műszert.
Üdvözlök mindenkit.
Voltcraft Digi 35-höz keresek rajzot.Találtam párat a neten,de egyik sem az enyémhez való.Ez nem CPU-s.A készüléket úgy találtam.Valaki már belenyúlt,mert a két külső poti "A"-"V" vezetéke meg van toldva.Lehet hogy a potik sem eredetiek benne.A "Volt" lefelé szabályozásakor a poti füstöl.A legkisebb állítható feszültség a kijelző szerint 12 Volt,a max 50 Volt.Az "Amper" kijelző nem műkodik.A készülékhez legjobban hasonlító rajzot és leírást itt találtam:http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=qB3P8zFRDi
De ez sem pont ugyanolyan,amilyen kéne.
Szeretném életre kelteni ezt a tápegységet.Kérem,aki tud segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv:Tomszojer.
