Üdvözlök mindenkit.
Voltcraft Digi 35-höz keresek rajzot.Találtam párat a neten,de egyik sem az enyémhez való.Ez nem CPU-s.A készüléket úgy találtam.Valaki már belenyúlt,mert a két külső poti "A"-"V" vezetéke meg van toldva.Lehet hogy a potik sem eredetiek benne.A "Volt" lefelé szabályozásakor a poti füstöl.A legkisebb állítható feszültség a kijelző szerint 12 Volt,a max 50 Volt.Az "Amper" kijelző nem műkodik.A készülékhez legjobban hasonlító rajzot és leírást itt találtam:http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=qB3P8zFRDi
De ez sem pont ugyanolyan,amilyen kéne.
Szeretném életre kelteni ezt a tápegységet.Kérem,aki tud segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv:Tomszojer.
A történet ott kezdődik, hogy nemrég kölcsönadtam a cimben emlitett mérőműszert egy ismerősnek, ő rárakott egy kondit (paramétereit nemtudom) kisütés nélkül. Majd gondolta hogy "megjavitja" hogy én ne vegyek észre semmit; hát működni még mindig nem működik, a csatolt kép az állapot ahogy visszakerült hozzám. Az eszköz teljesen halott, ha az USB kábelt bedugom, akkor a töltő áramkör működik, feltölti az aksit, a LED szint vállt, de az eszköz meg se mukkan. A probléma ott kezdődik hogy úgylátszik ez egy elég egyedi p*csagyümölcs teszter mert az összes neten lévő kapcsolásirajzból amit találtam egyik se passzol hozzá. Egyes helyeken olvastam hogy kuka az ATMega, itt is van egy kis hiba, ezen az IC-n nincs megjelölés, kutakodva és csipogtatva kb 80%os bizalommal mondom hogy szerintem ez egy ATMega8 és nem egy 324p amit az összes kapcsolási rajz ir. Segitséget szeretnék kérni, tény, ezután lett egy új mérőm, de ha lehet akkor ezt is fel szeretném támasztani.
Helló mindenki!
Keresek egy eredeti az RFT VAJ-100 Katonai sugárzás mérővel csomagolt német műszekönyvet, amiben benne van a rajza. A csatolt magyar fordítás az meg van, de abból kihagyták pont a rajzot! Nagyon kell, mert kiváló a készülék minőségi kialakítása de sajnos nem muzsikál!
Mivel a műszerek javítása terén nem annyira vagyok otthon, ezért kérném a segítségetek. Adott a fent nevezett Hameg HM5014-2-es spektrum analizátor, a rajza, Service manuálja sajnos nincs fent a tanyán. A problémám a következő: Régebben időnként kb. 3-4 óra folyamatos használat után megállt, az utolsó aktuális információ van a kijelzőjén és nem reagál semmire. Mivel ritkán használtam ennyi ideig egyfolytában ezért nem volt feltűnő/zavaró a jelenség. Mai nap szükségem lett volna rá, de el sem indult. Csinált már máskor is ilyet de ki és visszakapcsolva tökéletesen működött. Sajnálatos módon nem igen akart most többszöri ki-be kapcsolgatásra sem elindulni. A tápegységére gyanakodtam, kicserélgettem benne az elkókat, találtam 2db rossznak mondhatót. Mivel nem volt az összes kondim a polcon, így 4db csere még nem történt meg. Próba szerencse alapon összeraktam, és el is indult. Működött kb 1-2 percig majd ismét megállt. Azóta se kép-se hang állapotában vagyunk. Azaz annyi hogy a bekapcsolásnál behúz egy pár relé, világít néhány led, de semmi gombra nem reagál, és a kijelzője is sötét. Ha hagyom egy ideig nyugodtan, ismét elindul egy rövid időre. Nyugtassatok meg hogyha kicserélem a maradék kondikat a tápban megoldódik a problémám. Vagy van valakinek ötlete, hogy rajz hiányában merre keresgéljek? A darab már nem garanciális, végszükség esetén gyári szerviz, de előzetesen telefonon egy kisebb vagyont mondtak rá... Köszönöm: Krisztián
