SZIASZTOK!
Keresem a TR-0809-es TV tester kapcsolási rajzát.
Hálásan megköszönöm a segitséget!
Üdv Mesterek!
Adott a címben szereplő hőmérő-pisztoly. Kb. 5 éve vásároltam, azóta néhány alkalommal volt csak használva, dobozában pihent. A használaton kívüli időben az elemet is kivettem belőle.
A napokban épp szükségem lett volna rá, betettem egy új elemet, nyomtam a ravaszt, aztán csak az "Err" felirat jelent meg, ami néhány másodperc után el is tűnt.
Mivel a készülék már nem garanciális, szétszedtem.Eléggé egyszerű a belseje, a vezérlő IC-n kívül (ami be van cseppentve) egy 24C02-es chip van még a panelon, néhány smd kondi és ellenállás mellett. Feltételezem ez valamiféle kalibrációs adatokat tartalmaz. Sikerült kiolvasni, de értelmezhetetlen a tartalom.
Átnéztem a forrasztási pontokat, illetve letisztítottam a gyártás során ottmaradt folyasztószer maradványait, valamint néhány pontot átforrasztottam. Így a helyzet annyiban változott, hogy most már bekapcsol, és az LCD világítása, illetve a lézer kapcsolható gombokkal, viszont folyamatosan 617,2 Celsius fokot mutat, ami konstans.
Ilyen esetben mi mehet tönkre, és miért? Maga az infra szenzor, vagy a vezérlő chip? Esetleg a kalibráció szállt el?
Külföldi fórumon találtam egy hasonló készülékkel kapcsolatos leírást, amiben az ember belépett manuális kalibrálási módba, és abban állítgatott dolgokat. Abba a módba ezzel is sikerült belépni, viszont a kalibrálási szisztémát nem értem egyelőre, csak feltételezésem van a mikéntjére. Belépés után megjelenik a 300, illetve az aktuális készülékhőmérséklet, váltakozva, utóbbi huszon egynéhány fok, és ahogy a kezemtől melegszik a készülék, az érték is emelkedik. Ha a Mode gombot ilyenkor megnyomom, a 100 érték jelenik meg, és szintén váltakozva mutatja az aktuális hőmérséklettel. Ha mégegyszer megnyomom, utána a 0 váltakozik a hőmérséklettel. Következő nyomásra kilép. A hőmérséklet nem változik annak függvényében, hogy mit helyezek a készülék "látóterébe". A sejtésem az, hogy ebben a módban külső hőmérőt kellhet csatlakoztatni (gyártás során), és úgy megadni neki a referencia hőmérsékleteket, vagy olyan hőmérsékletű tárgyat a készülék elé helyezve kellene húzni a ravaszt. Nem tudom...
Van ötletetek erre? Ilyennel még sosem találkoztam.
Köszönöm előre is!
Helló Szakik! -Ez a műszerrajz már tudom, hogy elvileg fent van, de levettem és semmivel sem tudom megnyitni!! Lehet sérült a fájl? Help! -szalsa-
A fenti tárolócsöves szkóp egy ismerősömé. Normál (nem tárolós) módban hibátlan, viszont ha bekapcsolom a tároló módot felvillan az ernyő, de nem tárol. Továbbra is úgy működik, mint nem tárolós módba, de a vonal két végén van egy-egy kis pamacs (folt). Előző nap még működöt, minden átmenet nélkül romlott el. Igazából azt sem tudom pontosan, hogy mi a tároló cső működési elve. Az SM alapján minden tápfeszültség jónak tűnik. A csőfoglalaton és a külön csatlakozón is minden fesz megfelel az SM-nek. Itt elakadtam. Jól jönne valami ötlet. A kapcsolók és a kezelőszervek jók.
