Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki.
Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről.
Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva.
Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van.
Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron.
Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben.
Pityesz
Építettem egy villanypásztort. A következő összeállitásban.
Gyakorlatilag autó tirisztoros gyújtás elvén működik.
A kondenzátor feltöltöm 300-350 V ra, és a tirisztor kapcsolgatja a feltöltött kondenzátort a gyújtótranszformátorra.
Az elektronika szépen működik. A gyújtótrafó kimenetére tettem szikraközt amely ha a karám nincs rajta 1 cm nél áthúz.
De pont ez-az. Ha a karám nincs rajta a szikraközön hatalmas szikrák vannak. Ha a karám rajta van, csak pattog a gyújtótrafó, de a szikraközön nincs szikra. Ha a karámhoz közelítem a földkábelt, akkor pici szikrák vannak.
Mintha leesne a feszültség. A karám jól el van szigetelve a földtől. Az hibátlan.
Az normális hogy a karám terhelése csökkenti a feszültséget ?
Köszi a válaszokat
Helló
Ha valaki ismeri kérném segítségét, fenti típusú felvevő jelszó feloldása hogy lehet.
Továbbá manuál és bármilyen infó.
