Tisztelt Szakemberek!
A kávéfőző meghibásodott, hálózati áram hibája miatt.Az NTC-hőelem is tönkrement! megszeretném tudni , hogy az eredeti helyett mit, milyen típust lehetne tenni, ami biztonságos lenne? És üzemképes.....
Amit szeretnék tudni: -hőre hogyan viselkedett, az eredeti.(zárt-illetve nyitott, a hőre...milyen jelű, és értékű lehet? Nem lehet a Krups márkaboltban kapni, csak kazánnal együtt, ami 10000-ket jelent.
Új vezérlőpanelt, már kaptam! Feltételezhetően, ez az elem okozza a problémát...valószínűleg szakadt...
Továbbra is világít az első piros LED, amely a zacctartályt kéri, akkor is ha a helyén van a tartály!
Szeretnék segítséget kérni, megfelelő szakitól, mit lehetne tenni?!
Köszönettel....
A címben említett mosógép egyszer csak kiírta ezt a hibakódot. Servicemanual aztmondja pump triac failure, megnéztem az összes triac-ot hibátlan mindegyik, csereberéltem is őket az se segített, controllerre menő ellenállások nincsenek "megnyúlva", a kis vezérlő panel 2éve már egyszer újra lett forrasztva, nem érzékelte a tacho jelet, az meg is oldotta, most újra forrasztottam mindent megint, tápok jók, programtárcsát szétszedtem hátha ott a baj, az is hibátlan. Pressostat-ot leelenőriztem az is jó, pumpa motor ellenállása stimmel a manual-ban megadottal. Teljesen kifogytam az ötletekből, úgytűnik kifogott rajtam. Esetleg valakinek valami ötlete, tanácsa?!
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
TOSOT típusú kis méretű hűtő hálózatra kapcsolásakor 2,5 Amper az áramfelvétel, ami néhány másodperc után megszakad, a kompresszor nem indul.
Hol keressem a hibát ?
A PTC-t is tartalmazó indítórész leválasztható a kompresszorról ?
Tisztelt kollégák. Segítséget szeretnék kérni a BIR4DP8FS3PT , 855653601100 sütő javításában.Be kapcsoláskor az óra és a sütési program beállítása és indítása után semmi nem történik, kb fél perc után adja a f03 hibakódot.Hibakód megjelenése után nem reagál semmire. Áramtalanítás után újból lehet állítani mindent. A tulajdonos azt mondta mikor megvették ezzel a hibával javították és akkor termisztort cseréltek benne.A termisztort kivettem 1Kohm az ellenállása kb 20fokon, ha melegítem fokozatosan növekszik.Sajnos ennek az értékét sehol nem találtam meg, és szerviz programos sem.
Köszönöm a segítségeket.
Tisztelettel.
Ferenc
