A fenti tv-nél hogyan lehet belépni a szervizmódba,és a kép alapján mit kéne állítani
Előre is köszönöm
Tisztelt Szakik,
A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Előélet:
Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt.
Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget.
Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam.
Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment.
Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni)
Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani.
Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam.
Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb...
Üdv.:
Gy
Hosszabb üzemelés után ha standby-ba kapcsolják ki,nem indul újra,hibaüzenetet villog a hálózati led.Ha a készüléket áramtalanítják egy rövidebb idő tartamra,vagy eleve a hálózati kapcsolóval kapcsolják le,akkor a hiba nem jelentkezik.Kérnék segítséget!Üdvözlettel Reparator1
Kérdésem az lenne az Urakhoz, hogy ismeri-e valaki konkrétan eme remekművet? LCD24-642
Állítólag (még nincs itt a készülék) hotel módban van. Fel lehet ezt oldani menüből, vagy más a megoldás?
Köszönettel: Kiss Z.
