Tisztelt Szakik,
A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Előélet:
Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt.
Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget.
Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam.
Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment.
Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni)
Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani.
Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam.
Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb...
Üdv.:
Gy
A panelon nincs feltüntetve sasszi szám?
Sajnos nincs.
Fórumokba is kereste és nem találtam sehol egyedül csak a tápról egy részt.
Üdv.:
Gy
Szép napot Urak,
Sikerült elindítani a TV-t.
A sortápon lévő zener nélkül.
A sortáp 160V/ra felmegy és a tápc adatlapjából nézve kb 112V körül kellene lennie.
Abban szeretném kérni most a segítségeteket, hogy miért futhat meg ennél a tvnél a táp (a tápban és a sortáp vonalán lévő elkóket cseréltem még annak ellenére is hogy jónak mértem.)
Segítségeteket köszönöm.
Üdv.:
Gy
Üdvözlet Urak,
Sikerült beállítani a sortápot egy megépített Str50020-as ic segítségével.
Mindenkinek köszönöm a segítségét.
Egy pici probléma maradt hátra, hogy a kép balra el van csúszva kb 2cm-t.
Ha esetleg van tippetek akkor azt megköszönném de ha közben sikerül megoldanom írok és zárom akkor a topikot.
Üdv.:
Gy
Helyesbítenék nem el van csúszva hanem a horizontális méret nagy egy picit.
Tudnátok segíteni, hogy esetleg a szerviz menübe hogy tudok belépni:
prbáltam a VOL- és a 9 est de nem jött be.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
Üdvözlet,
Picit csökkentve a sortápot a képméret is megoldódott!
Üdv.:
Gy
Esetleg Valaki találkozott már ennél a TV nél hasonló problémával?
Üdv.:
Gy
