Hello!
Bekapcsolás után hibátlan kép jelenik meg rajta és egyszer csak visszaáll készenlétbe.
A készenléti led 1-et villog.
Tudja valaki milyen hibakód ez?
Megoldva.
Led sorok cseréje után tökéletesen működik.
Szeva!A minap beallit egy tag egy Nemetorszagbol szarmazo 22LG3000 tipusu cuccal(LD84A sasszi).Odahaza kiprobalta,digibox-rol kep van,hang kuka,ujrakapcsolaskor minden teruleti beallitas(orszag,menunyelv stb.)elfelejtve.Nalam antenna be,teljes hangolas,musor semmi.Kibontva a cuccot
meglepi:csavarhijany,paneltasztatura csati szethuzva,itt-ott lathato atforrasztgatasok,tehat odaat valaki mar buheralta.Smps jo,main board-on 5V,16V megjelenik,Q7907-be 16V be,0.4V ki,kimenoagon zarlat nem merheto.A kornyeket atmerve semmi gyanusat nem talaltam.Ebbol a 16V-bol van eloallitva azU7910-es stab.IC-vel a 12V,azonkivul innen van betaplalva a hangvegfok.A Q7907(AO 4449)megkapvan az ON-OFF vezerlest gyanussa valt maga az alkatresz.Proba szerencse:szal huzal Q7907 16V bemenet-U7910 bemenet,12V megjelent,hangolqas,musorok OK,beallitasok maradnak memoban,hang kuka,pedig hangvegfokon 15v megjelenik.Menu service-be be,gyari beallitas reszet(rendszer UK),normal menuben orszag beallitas stb.,ujrahangolas,musorok OK,hang OK.Gyanum szerint odakinn halozati lorugas miatt tortenhettek "csodak"a cuccal.
Üdv mindenkinek , Samsung LE46A557P2E  FHD60C4LV0.3 T-con gamma hibás , és csak 2-3 hét szállítással meg jó drágán találtam MAX9590 , esetleg AS15 jó e MAX9590 helyet ? Komplett jó működő panel is érdekelne .
Szevasztok !
Segítséget szeretnék kérni a gyerekzár feloldásához.
Üdv.,Ferenc.
