Sziasztok! A képen látható készülékhez lenne szükségem a segítségetekre, ha valaki látott, találkozott már ilyennel? Sajnos ez meg se nyikkan. Van benne egy táp, amit a hálózatra csatlakoztatva tölt egy akkut, erről működne. Alaphelyzetben sehol nincs fesz., a hátulján lévő kar megtekerésekor ami egy harmonika szerű fújtatót működtet, egy a mosógépekből ismert nyomáskapcsoló zárásával kapcsolja be a tápot. Feszültségek megjelennek, de nem tudom hol mennyinek kéne lenni? A hátulján van egy poti, egy fokozat kapcsoló, és egy EIN-AUS feliratú kapcsoló, de bárhová kapcsolom-tekerem nem történik semmi. A segítséget előre is kösz.
Lenne egy ilyen ventilátor:
https://www.arukereso.hu/ventilator-parasito-c4080/suntec/coolbreeze-5000-bv-p151689537/
3 fokozat, a szokásos 3 tekercses motor 2,5u üzemi kondival.
Nem tudom mennyit kéne peregnie, de az 1 és 2 fokozat között, nincs különbség, 3 -as meg jobban pörög.
Kb. fél perc után kellemes kéz meleg a motor.
A motor nem szorul.
Enyhén zárlatos lehet?
Kösz
Üdv mindenkinek.
A fenti témában kérnék tanácsot, azoktól akik esetleg már csináltak ilyet.
Nem elsősorban kapcsolási rajzot, mert az elég egyszerű, megtervezem én is, hanem, hogy oldható meg a párásítás, mekkora fűtőbetét kell, milyet célszerű használni, doboz kialakítás, kell-e ventillátoros lég-keringetés stb.
Házi használatra kb. 50-100 tojáshoz álltalában tyúk, max. kacsatojáshoz.Én háznak egy rossz kibelezett hűtőre gondoltam, mert az elég jó hőszigetelő és elég nagy is.
Köszi Attila
Segítséget szeretnék kérni a Mester Uraktól egy DB Technologies PU 860 típusú mikrofonos vevő "minden ok nélkül" egyszercsak lenémul fél pillanatra azután megint megfelelően működik."Egy ideig". Ezt Kb. 5 méter távolságtól műveli. Az elemek újak benne. Zajzáron hiába állítok akkor átkapcsol B oldalra némítás után.Segítséget előre is köszönöm
