Üdv az Uraknak.
Uszodában automata vegyszeradagoló működik (MP Dual pH/Rx ). Ebben az egyik perisztatikus szivattyúban egy Meteor MOD959 UL/T60 szinkronmotor dolgfozott. Sajnos mivel ez nem egy maí darab, az uszodatechnikusok nem tudnak alkatrészt szerezni hozzá.
Több külföldi oldalon is láttam de lehet rendelni. Amik a mikrókba vannak sajnos gyengék, ide 8W-os kéne, na meg a fordulat 20Rpm.
https://horecatiger.eu/en-eu/shop/gear-motor-8w-230v-for-seko-type-mod956ul-t60-361203
Ez maga a készülék.
https://uszodaesmedence.hu/termek/microdos-mp-dual-ph-15lh-rx-30lh/
Segítségeteket kérném hátha lapul valakinél ilyen motor.
Köszönettel Laci
Abban kérném a segítségeteket, hogy milyen tranzisztorok vannak ezen a panelen?
A fényképet mellékelem, de aha kell a típust majd megadom, mert most csak ez van nálam!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az intelligens lámpa táp.
Az első két kép az eredeti tápot ábrázolja. A toroidról 24V jön le 250W-os lámpát hajt, ill. 12V ami az elektronikát, ill. azon keresztül 5 szervo motort hajt. A 12V ág teljesítményéről annyit hogy a diódahídja egy KBPC3510. A 3. kép egy ekecskedett táp. A toroid kisebb és csak a 24V-ága van bekötve. Mellette egy 230/12V táp 2 BUL58D-vel és SMD alkatrészekkel felépítve. Az a gondom, hogy ez az ekecskedett 12V táp fogja magát, és leáll. 4-5 V leesik a toroidján a delej. Kikapcsolom, majd be újraindul, megy egy darabig, majd megint leáll. Túlmelegedést nem észlelek. Szerintem vissza kéne alakítani az eredeti tápot, kéne az eredeti méretű toroid vas, és megtekerni. Megpróbáltam lemérni a gyári toroid gyűrűt. Tehát a teljes átmérő 50 a
lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Hol lehetne ilyent szerezni?
Vagy jó az ekecskedett 12V-os táppal, és abban van a bibi, azért áll le???
Köszi
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Az említett egységet összekapcsolva a TV készülékkel a hangszórókból búgás hallható.
Készülékhiba vagy mi más egyéb okozhatja?
Köszönettel várnám az ötleteket ezzel kapcsolatban.
Üdv.:Csaba
