Tisztelt Kollégák!
A fenti monitor javításához szeretném kérni a segítségeteket.
Ehhez a típushoz nem sikerült rajzot szereznem, de 101910-hez itt a tanyán van. Lehet, hogy teljesen meg is egyeznek, az a rész legalábbis megegyezik, amivel gondom van.
A hibajelenség: a készenléti LED nem világít, semmi életjelet nem ad a készülék. A 12V táp rendesen megvan, viszont az 5V helyett csak 2V körüli fesz. van. Ha nincs terhelve az 5V-ot előállító áramkör (ez már nem a táp-inverter panelen van, hanem a scaleren), pl. ha kiveszem az L33-at, akkor megvan az 5V. Terhelve viszont (akár műterheléssel) az említett 2V körülre esik. Elkók rendben, szakadt, vagy nyúlott ellenállást nem találtam, mérve a Q17 is jó. Elvileg marad az U21 és a Q13. Nem találkozott-e véletlen valaki ilyen hibával ennél a monitornál? Vagy szerintetek a leírtak alapján mi lehet a baj? Tulajdonképpen megrendelhetném mindkét alkatrészt, de egyrészt, ha jól néztem, egyiket a HQ-tól, másikat a Sinitől tudnám rendelni, másrészt nem vagyok egészen biztos benne, hogy ezek közül rossz valamelyik. Főleg azért, mert ahogy írtam, terhelés nélkül jó az 5V.
Ha valakinek van tapasztalata, ötlete, kérem, írja meg.
Előre is köszönöm.
Imre
A fent említett monitort kukázta kintről egy ismerősöm. mielött komolyabb összegeket fordítana rá egy szakinál megkért hogy nézzek bele. háthaaaa esetleeeg sikerülne megcsinálnom
Nos addig eljutottam hogy mind a táp mind a vezérlő panelen az összes elcot átnéztem. ami rossz volt cseréltem.
hiba továbbra is maradt.
fénycső hibára gyanakodtam. rádugtam egy másik lcd-t de sajna annak az adatkábele még messziröl sem hasonlitott rá.
no mondom ez nem is lényeg. és lőn világosság. és a monitor bekapcsolt. gyorsan vissza a sajátját adatkábel nélkül.. és azis.. monitor bekapcsol. a power led folyamatosan világít.
Nah itt ált meg a tudomány. átvezetö kábelt átmértem. szakadás nincs.
sajna scopom nincs. igy a kvarc-ra vagy procira gyanakszom (bár lehet tévedek)
hogyan tudnák valahogy megbizonyosodni hogy mi lehet a baj? van pár monitorom itt tehát ha nem valami egzotikus cucot kell ráprobálgatnom aakkor elméletileg megtudom nézni teszt céljából
Előre is köszönöm a segítségeket és ötleteket
Üdvözletem, sziasztok!
Adott egy Videosec-Hungary LCD-20P cimkés monitor (Made in Taiwan).
Tápjavítás után (külső tápos, 12V 5A) DSUB bemenetről kifogástalan, de analóg jellel sem a BNC, sem az Svideó bemenetről (Y/C) nincs kép, max. üres, kék háttér.
Ilyenkor klf. üzenet jelenik meg: no signal, out of range, video loss.
Az U815 pozíciószámú Weltrend WT8853 104 pin-es IC pár perc után tűz forró, kézzel nem lehet megfogni (BNC OUT fölötti IC).
Sem a monitorról, sem az IC-ről semmiféle adatot nem találok a neten. Még a gyári honlapon sincs ez a típus.
Érdekes, a bemenet váltások esetén a jel hiányában kék háttér van, amely az analóg bemenetekre váltáskor csak a kijelző 1/3 részét tölti ki, az OSD üzenet egyébként középen van.
Ismeri-e valaki ezt a súlyos (igen nehéz!) vagyonvédelmi monitort?
További szép napot mindenkinek.
Üdv: Sándor
Sziasztok segítsetek! A fent említett 19 colos monitornak lett baja. A Q405 teljesítmény tranzisztor ment tönkre ami J6916 típusú. Cseréltem S2000-re valamint a C427 5.6n/2000v most már indul de 20 sec. után tűz forró a tranyó és érdekes cicergő hangot hallat a gép. Valószínűleg a tranzisztor sem egy mezei darab,lehet hogy nem jó helyette az S2000? Rajzot nem találtam ha van valakinek szívesen veszem! Ha tud valaki helyettesítőt az eredeti tranyó helyett nagyon örülnék neki és egyéb ötleteket is szívesen fogadok! Köszönöm a segítséget előre is. Sziasztok!
