Fujitsu Scaleoview l19-1 monitorhoz keresek Service Manualt.
Valaki találkozott már olyan hibával, hogy a tárgybeli monitoron se kép se hang. Semmi nem világít rajta. Mikor szétszedtem, akkor a tápban az elkók ki voltak durranva. Kicseréltem azokat. Feszek meg vannak, de semmit nem csinál. Táp mintha kicsit nyüszítene. Mérésre alkatrészek jónak tűnnek, inverter sem tűnik zárlatosnak.
Van valakinek ötlete, mit kellene megnézni első körben?
Köszönettel!
Üdv: Fabricius
egy Sanyo PLC-XE20 projector javításáról és egybeni átalakításáról szertnék segítséget kérni, kellen egy service manual hozzá és ha az megvan akkor valahogy megállapítani hogyan lehet kiktatni belőle a lámpa ellenőrzés utáni leállást, mert a tervek szerint leddel lenne helyetesítve az izzó, mivel 23000 ft lenne bele nem nagyon van anyi pénzem, egy 20w led kerülne beépítésre. ha megoldható a kikapcsolás megszüntetése.
már láttam neten projector ledesítést és sikeresen működik...
jah EUC 200 A/01 balast van benne.. ara megy 4 szál... jó lene tudni róla valamit..
de nem írják le hogy kell kiktatni a leálítást.(mert mindegyikben máshogy kell :D)....
segítséget előre is köszönöm
Sniper
Üdvözlet!
Adott a címben nevezett LCD monitor. Azzal a problémával hozták, hogy nem lehet bekapcsolni. Feszültségek mindenhol rendben megvoltak, de akkor sem lehetett bekapcsolni. Egyszer csak bekapcsolt a monitor, de azóta nem lehet lekapcsolni. A kezelőpanelen van 3.2 Volt, a LED világít rajta, de gombnyomásra nem reagál. Van egy manuálom hozzá, de a scaler rajzából semmit sem lehet kiolvasni. Van valakinek valamilyen ötlete, hogyan lehetne működésre bírni a gombokat?
Előre is köszönöm!
H.
SZiasztok!
Keresem a Philips CM2519 monitor kapcsolási rajzot.
Kérem aki tud segítsen! Sajnos gyürödik a kép teteje.
Hali lhunyadi
