Üdvözlet!
Adott a címben nevezett LCD monitor. Azzal a problémával hozták, hogy nem lehet bekapcsolni. Feszültségek mindenhol rendben megvoltak, de akkor sem lehetett bekapcsolni. Egyszer csak bekapcsolt a monitor, de azóta nem lehet lekapcsolni. A kezelőpanelen van 3.2 Volt, a LED világít rajta, de gombnyomásra nem reagál. Van egy manuálom hozzá, de a scaler rajzából semmit sem lehet kiolvasni. Van valakinek valamilyen ötlete, hogyan lehetne működésre bírni a gombokat?
Előre is köszönöm!
H.
      2012, December 6 - 11:30
    #1
Köszönöm mindenkinek a segítségét! Teljes gombsor csere megoldotta a problémát.
szia: na ugye?
Fő az, hogy működik, örülünk.
2 eset lehetséges, az egyik a monitor belső mikro programjának a hibája, ezt egy szerviz hamar frissíti, Székesfehérvár környékén tudok segíteni ebben.
A második eset pedig, hogy a kapcsolót bár jónak méred még sem jó, mert kicsit átvezet. A kapcsoló házban a szennyeződés, a pára és maga a ház anyagának kicsi változása miatt, nem nyomott állapotban is vezet. Ohm mérővel nehezebb ezt mérni, dióda teszt állásban több esélyed van rá, hogy elcsípd (magasabb mérőfesz)
Üdvözlettel:cs_laci
szia: a kezelőgombok biztosan jók, nem vezet át valamelyik, esetleg beragadt?
Gombok már engem is szívattak,nem méregetem,cserélem
Üdv pluto63
Szia. Nem ragadt be egyik sem, multiméterrel mérve csak akkor sípol, ha benyomom a gombot.
szia: ne a sípolást nézd, hanem az átmeneti ellemállást, legalább 2 MOhm kell legyen:
Szia.
Nézd át a pin-ek csatlakozását és azok forrasztását. ..és a mikrókat mérd volt állásban lemegy-e nullára, lehet hogy sípol,de még maradt egy pár Ohm ami nem kellene. :)
