T. Tanyalakók!
Fent nevezett kis fagyasztó nem kapcsolja be a kompresszort. A panel tápfeszültsége (5V) rendben. A kijelző működik. A kondenzátorokat a BTA212B triacot cseréltem. A senzort ellenőriztem és az jó. De kipróbáltam úgy is, hogy egy potméterrel helyettesítettem (kb. 10 KOhm)de hiába, nem nyert. Ha az ATMEGA8L 4-es és 23-as lábát rövidre zárom, akkor a 23-as lábról eljut a triac Gate pontjára az 5V és bekapcsol a kompresszor. Na de ezt neki önállóan kéne megtenni. Ha tudnátok valami ötletet, amit még kipróbálhatnék, azt megköszönném.
Üdv. Mekmuki
Szép estét mindenkinek!
A kolléganőmnek " meghalt " a mosogatógépe, vagyis " se kép, se hang " állapotba került.
Kiszedte a vezérlőpanelt és odaadta nekem. Megvizualizálás után rögtön megállapítható volt, hogy az U1 - LNK305PN IC & a C40 - 4,7 µ / 450 V elko elhalálozott. Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem lenne a tapasztalt kollégákhoz :
1). - A Type : WAYFD típusszám alapján meg tudná-e valaki írni, hogy mi a készülék modell száma? ( A szerkezet nincs nálam, csak a vezérlő panelja & a kolléganőm vegyész & Ő nem talált a készüléken erre semmiféle utalást.) Az előbb említett típusszám alapján a Whirlpool netes oldalon semmit sem sikerült megtalálnom. A vezérlőpanel fényképén a fenti alkatrészek már nincsenek rajta, mert kiforrasztottam őket.
2). - Amennyiben találkozott már valaki ilyen készüléktípussal, akkor meg tudná-e írni, hogy ilyenkor mit érdemes még megnézni, miután a 2 fenti alkatrészt kicseréltem?
Üdv. :-))
A címbe írd be a típust!
Üdv Mindenkinek!
Lenne egy nagy kérdésem. Találkozott-e már valaki olyan hibával, hogy amikor megy a fűtés ennél a gépezetnél akkor 2-3 percenként leáll kb 20-25 másodpercre és utána újból elindul. A számláló számol ugyan úgy tovább. Először táp hibának tűnt nekem ezért táp elkók csere, mérésre nem csuklik össze. Egész alsó rész már egyenként cserélve működő gépből, ezért nagy valószínűséggel panel hiba, de nem jövök rá hogy mi okozhatja.
Pontosan nem tudom melyik Bosch/Siemens gépnek a másolata, de a 2 és 1/2 digites számláló van neki külön és a fő panel 1 darabból áll (nincs szalagkábel).
Ez van benne: https://download.aswo.com/apics/16/7d/167da39c826efe527c3f27ce5cce8d8e.jpg?rand=1.4862797717346576&checksum=df4c8bbe10a66967b539cd560b793cb1
Köszi
Egy kissé beszédesebb címet adj a topiknak!
Kalex
Keresek leolvasztó fűtőbetétet samsung no frost-os hűtőbe.
Model .SR-L36
Amit találtam adatot 240v 7w 8kohm
Képet csatoltam.
