SNAIGE RF310 1101B 00XX10
FRIDGE - INFO-TIPS
Type: (XLS)
1.2 MB
FRIDGE
INFO-TIPS
Looking for similar snaige manual?
    SNAIGE RF-310 RF310 1101B 00XX10 RF 310 1101 00 XX 10
Relevant FRIDGE forum topics:
Hauser BM-820 kenyérsütő motorja nem indul el - Megoldva!
Fenti kenyérsütő mindent csinál, csak a motorját nem indítja el.
Motor, irányváltó relé, kapcsoló triak, relé meghajtó tranzisztorok, minden jó! Hőkioldók, hőmérő szintén; minden program elindul, szépen fűt is.
A motor vezérlését visszakövettem a kijelző panelon egy XBM-6738A controller? -ig. A buzzer és fűtés indításakor 5V jön ki a lábain, a motor relé/triak lábakon semmi. Valami letilthatja?
Egy 24C02 eeprom is van a panelon, valószínű a saját program mód tárolója, átírtam egy újba.
Elakadtam, adjatok valami tippet.
köszi
Indesit wixl165 öblítési gond (árkádia)
Sziasztok! Belefutottam ebbe az árkádiás gépbe. Majdnem mindent csinál csak a mosás végén öblítésnél elkezdi a vizet engedni és addig amíg a túltöltés el nem indítja a szivattyút, majd utána ha lement a víz a kritikus töltetből újra elkezdi felengedni majd minden csak ismétlődik. Motor, fütőszál, test zárlatra ok. Mérésre minden jó. Én panelra tippelek ezek után, de hátha találkozott már valaki ezzel a hibával. Hiba kódot nem ad. Köszönöm előre is! Üdv Imi
LG GP-P207ALQA hütö nem ad vizet
Üdv! Van ez a hütö és nem ad vizet, jeget jégkását tökéletesen adja, de nem is elektromos baja van. Ha az ajtozsanér alatti vizcsatlakozot széthuzom poharat odanyomom a viz adagolohoz akkor nyit a mágnesszelep és folyik a viz ahol széthuztam a csövet. A zsanéron keresztül megy fel a vizcsö az ajtoba és abba van egy viztartály és ugy folyik ki a hütött viz, de itt valahol el van dugulva. Nem jövök rá hogy lehet szétszedni és kitakaritani SINI töl szedtem le egy robbantott ábrát de ezen se találom ezt a részt. Bontott már valaki ilyent szét? Köszi.
Az Electrolux EWS-1276-CI mosógép,3f,motorja csak remeg,nem forgat.Eredeti motorpanellel E64,a bontott mp-el E90 hibakód-Lezárva
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá a javitáshoz .
Keresem az Electrolux EWS-1276-CI-914339604.01 mosógép bontott motorpaneljét!
Cikkszáma:140028579575 .
(Ajánlatot kizárólag az elektrokucko@gmail.com e-mail cimre kérek!)
Köszönöm.
Üdv varga jano
U.I.
(Egy bontott motorpanellel megoldva.)
Sajnos nem .
U.i._1
A rossz motorpanellel E64 hibakód. A motor nem forog , hibakód .
A bontott motorpanellel E90 hibakód Kommunikációs hiba,  hibakód
Ehhez kérem a segítségeteket !
(Kérem,hogy helyezzétek át az "Alkatrészt keresek" topikbl a "Háztartási gépek" topikba.) Köszönöm .
Köszönöm azoknak akik segítettek
