SNAIGE RF315 1101B 00XX00
FRIDGE - INFO-TIPS
Type: (XLS)
1.4 MB
FRIDGE
INFO-TIPS
Looking for similar snaige manual?
    SNAIGE RF-315 RF315 1101B 00XX00 RF 315 1101 00 XX
Relevant FRIDGE forum topics:
Whirlpool ARG 774 IX hűtőgép LED-ek villognak és csipog a hangjelző
Sziasztok! A címben szereplő hűtőgép paneljét felújítottam,kondikat,reléket cseréltem. Ennek ellenére a tulaj azt állítja,hogy továbbra is fenn áll az a hiba jelenség,hogy véletlenszerűen a LED-ek egyszerre villognak,illetve a hangjelző sípolással jelez. A jelzések és a csipogás a hűtőszekrény ajtajának kinyitásával és becsukásával szűnik meg. Mivel az alkatrészek hibájából adódó bizonytalanság már nem áll fenn,ezért azt gondolom,hogy ezzel a jelzéssel a hűtő valamilyen hibát jelez. Köszönettel venném,ha valaki megadná ennek a típusnak a hibakódjait,illetve,hogy milyen hibákat milyen módon jelez. Köszönettel: Ottó
Daewwoo KOR-630A mikro 12A-es biztosíték kiégése ( megoldva )
A fenti mikro hibával került hozzám. A bizti.  hlbán kívül mást nem találtam ill. az alkatrészek az SM.-ben megadottak. Sec. oldali 500mA-es bizti. túlélte. A vezérlő panellen hiba nem látszik.
Kérdéseim: Mi okozhatta a zárlatot ?
-HVR-1X-3A 12kV nagyfesz. dióda nyitófeszültsége 300 mA-nél 3V, adatlapja szerint max. 11V !
- Kondenzátor ellenállás méréssel alacsony feszültségen megfelelő, üzemi  feszültségen ?
- Trafó ellenállás értékei 1 ill. 110 ohm, SM. adatoknak megfelel, testzárlat nem mérhető..
- 6A-es kismegszakíton keresztül működik, 30 mp-es próbával vizet melegítette.
Segítségért előre is köszönet ! üdv. Palkó !
Köszönet a segítségekért ! További jó egészséget mindenkinek!  Palkó
A biztí. csere után rendesen működik.
Privileg 840.604-3 mosógép Error34-es hiba.
Tisztelt kollégák, Notebook elektronikával foglalkozom, nem mosógépekkel kérem nézzétek el nekem hogy csak körülírni tudom a problémát. Van egy Privileg Sensation (AEG, Elektrolux újabb néven) 840.604-3 mosógépünk, ami 20113 néven is ismeretes. A mosás után a centrifugálás előtt szivattyúzás közben leáll, az ajtó zárva marad. A leírás alapján tudtam belőle hibakódot olvasni, E34-es hibával áll le. A gép felső részében két nyomásmérő van elhelyezve. Alulról jön hozzájuk azonos csonkból két külön vékony cső. Tömítetlenségi gond nincs - a csövek épek, megfújva jók. Az egyik nyomásmérő eszköz két külön nyomás szinten analóg, hallani a mikrokapcsolókat kattanni ahogy megfújom a csonkot. Levegőt a membrán nem enged el. Ez vörös házban van. A másik nyomásmérő eszközben fújva szintén érezni a membránt, épnek tűnik érzésre, de ez már analóg jelet adhat vissza. Ez fekete házban van. Az E34 hiba a következő: "Kiegyenlítetlenség a nyomáskapcsoló szint és a túlforrásvédelmi kapcsoló 2 szintje között" Tehát valamelyik nyomásmérő nem jó. Tudja valaki melyik, melyik? Melyik a szint és melyik a túlforrás védelem? Vörös vagy a fekete? Tudni melyik lehet rossz esetleg és hol lehet venni? Bontott valakinek? Esetleg tesztelési módszer? Szét szokta valaki szedni őket? Van benne valami ami javítható? Köszönök minden segítséget. Tamás
Samsung RL39WBMS kombi hűtő világítási probléma MEGOLDVA
Szép estét kívánok!
Olyan probléma adódott a címben említett kombi hűtőszekrénnyel, hogy nem működik a belsőtér világítás. Természetesen az alapvető dolgok tesztelésén túl vagyok. A bűnöst keresem, ami miatt nem látom a maradék kolbászt a hűtőben.
Samsung RL39WBMS Fényforrás típusa 11W 2G7 kompakt fénycső, amely ugye előtéttel működik. A Fénycső és az előtét ellenőrizve, működésük kifogástalan. Az ajtó nyitás érzékelő is jól működik, tehát nyitott ajtónál megvan a kontakt. Sajnos egyenlőre vagy a vezérlőpanel hibásodott meg, vagy valami más tiltja, hogy a vezérlőpanel adott kivezetésein (Room lamp és COM) a szükséges 230V-os feszültség megjelenjen. A tranzisztorokat is ellenőriztem, és az ULN sem hibás. A kondenzátor cserére nem gondoltam, nem gondolnám, hogy ez okozná az adott hibát. A reléket kiforrasztva ellenőriztem, jól működnek. Viszont a szükséges feszültség nem jelenik meg az adott kivezetéseken, amikor kellene (nyitott ajtó). Mit nem veszek észre, vagy valami más periféria tilthatja-e a világítást?
Találkozott már valaki ilyen esettel?
Köszönettel a segítségért.
Opeles
