Szevasztok
Hoztak egy ilyen fentebb leirt mikrót szóval azt csinálja hogy semmit nem csinál áram alá helyezés után kigyul egy vörös fütőszál ikon majd kb egy fél perc után pityen egyet és beál óra üzem módba egy gombra nem reagál esetleg valamilyen tipp hogy mi lelte
Pontos részletes cím! Látom tanulmányoztad a topikindító szöveget!
Üdv mindenkinek.
Lányomék mosogató gépe E4 hibakódot ad és leáll inditás után nem sokkal. Ez ha jól tudom vízellátási hibát jelent. Fülelve valóban nem megy bele víz és a gép belseje is száraz. Gondoltam leveszem a víz betöltő csövet hátha van szűrő vagy az a vízstop durung okozza a hibát, de az beépített így nem tudtam tesztelni érkezik e víz a gépbe.
Tanácsaitokat kérném mit, hogyan nézzek meg. Mosogató gépet még nem javítottam. Képen a betöltő cső. Sajnos pontos típust nem tudok mert le van szedve a matricája mivel leértékelt boltban vették. A tetején van egy kis tábla de az azon szereplő adatot nem tudtam értelmezni.
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Sziasztok, a tárgybeli kávégép a következőt produkálja: hidegen bekapcsolva elindul, de egy idő után eltűnik a szöveg a kijelzőről. Az enkóder alatti piros gyűrű vagy villog, vagy világít, aztán az is lekapcsol, de a gép öntartásban marad, nem lehet kikapcsolni, csak áramtalanítással. Találkoztatok már ilyesmivel? Mi lehet, talán processzor? Az előlapi panelek tiszták, nincs ráfolyás sehol. A tápfeszültségek rendben.
Minden segítséget köszönök!
Laci
hoztak egy fent említett "Aldi gazdaságos" kapszulás kv gépet. kitakarítottam visszaadtam mert nem hoztak tesztre kapszulát. Mondtam nekik hogyha nem lesz jó akkor fáradjanak vissza egy pár darab kapszulával. Vissza is jöttek. az első adag kb kitakarítás után jó volt. a második már picit zaccos. a 3. már ihatatlan.
gyári Martello kapszulával használják. próbából szétszedtem egyet hogy van e benne szűrőlap. volt is. így igazából nincs tippem hogy tud a zacc kijutni a kapszulából. át a tű lyuknyi gumilapon stb .
ha valaki belefutott már hasonló hibába kérném írja le a tapasztalatait vagy ötleteit hogy mi lehet a baj
Előre is köszönöm a tippeket, tanácsokat
Tamás
