SNIEZKA R-206 RADIO
3.7 MB
Looking for similar sniezka manual?
    SNIEZKA R-206 R206 RADIO 206
Mercedes autórádió kód kellene
Üdv Egy barátom C180-as autórádiója kódját kéne megfejteni. Megdöglött az akkuja és nem találja a kódját. Néztem több kódgenerátort de nem leltem a megoldást. Milyen paraméterek kellenek és melyik kódgenerátor. Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
Sanyo STK8800II datasheet
Does anyone have a data sheet for a Sanyo STK8800II? These were used in Yamaha R-100 receivers. Or does anyone know of other amplifiers that used this chip? It is a 14 pin, dual supply, single channel power amp chip with parallel output transistors, rated for at least 100 watts, probably more. Thank you,
ECL86 cső lemeze kicsit piros...jó ez neki?
Kedves Kollégák! Egy Videoton Melodyn rádió végfokából igyekszem épp gyakorló gitárkombót csinálni. A rajzot mellékeltem...ami eltérés van az annyi, hogy a 4 Ohmos magas hangszórót egy 4.7 Ohmos ellenállással pótoltam. A fönt látható 820Ohmos ellenállás pedig már nincs benne, tehát megváltozhatott az 1K ejtőellenállás utáni feszültség...??? Az erősítő szépen szól, de a csőben lévő lemezburkolat középtájon némileg piros... Ez üzemszerű, vagy túl sok az anódáram??? Mit mérjek??? hogyan??? mennyire állítsam be és hogyan? Előre is köszönöm a segítséget!!!! stonhy
FET
Üdv MESTEREK!Keresem a TP50N20P FET-t. Elvileg 50A 200V. Ez egy böhöm autó erősítöbe van.Hol kapható és mivel pótolható? Tok :TO220 .Köszönöm és köszönném.Öreg T
