A minap került hozzám egy PIONEER A80 erösitö, ami olyan furcsaságokat csinál, hogy ha benyomom a 15 Hz védelmet, akkor 3 másodperc után leáll, ha kikapcsolom, akkor pukkan a hangszoró egyet, és a muting gomb sem reagál. Meg lett egy alapzaja. Ezelött tökéletesen müködött. Valakinek nincs valami ötlete, hogy mi lehet a gond vele? Mérve a tranzisztorok jók, a kondik sem látszanak felpuposodva, feszültségek jók.
Nem tudom mi lehet a gond az erősítő 5csatornás equaliserével.2 db M5227p ic vel van felépítve.Bekapcsolt EQ állapotban az erőlködő egyáltalán nem szól,kikapcsolt(defeat)állásban meg szabályoz(lefelé) az adott EQ frekvenciákon a potit felhúzva gerjed egy szint után.Rajz kellene mert így elég áttekinthetetlen a jel útja.Hanggenerátorral próbáltam követni de már kissé belefáradtam.
sziasztok,
Egy barátomnak (unokatestvér) van egy ilyen "erősítője", és egy szerviz elutasította a javítását...
"processzor hiba"...
Azt kérdezte tőlem, hogy újat kell-e vennie, vagy van esetleg valaki, aki foglalkozna vele...
Budapest / Sárosapatak / Miskolc vonzáskörzetében...
Azt mondta, "erősítő", ezért egyből rávágtam, hogy nincs olyan, hogy ne lehetne megjavítani...
de amint látom a user manual-t (per elektrotanya), egy bazi komplex cucc....
Szóval, azt szeretném kérdezni, hogy valaki elvállaná-e a javítását?
köszönet,
Jósvai Péter
PS:
az észlelt hiba:
"a hangerő szabályzója rossz... hiába tekerem, nem csinál semmit"
"egy szervizben azt mondták, processzor hiba"
AKAI GX-F60 R Idler csere után azt tapasztaltam, hogy két napig tökéletesen működött jobbra, balra lejátszás, csévélés se zaj se kattogás ahogy megvan írva. Tegnap bekapcsoltam s valamiért csak balra játszik, pörget ha jobbra pörgető gombot nyomom akkor is balra pörget, jobbra a lejátszás el sem indul. Kérdésem az lenne mechanikai vagy elektronikai vonalon keressem a probléma megoldását mielőtt újra rászánom magam s szétszedem. Válaszokat előre is köszönöm.
