SOFT DVD DTH6300E V1.3081
VIDEO-DVD - EPROM
1.7 MB
EPROM
Looking for similar soft manual?
    SOFT DVD DTH-6300E V-1.-3081 DTH6300E V1.3081 DTH 6300 3081
GPX VCD1240 DivX VIDEÓ DVD kombó fejhibás? (MEGOLDVA)
Sziasztok! A fenti szerkezet videója a saját felvételeit jól játsza le,de másik magnóban már nem, illetve az idegen felvételeket is tracking hiba szerűen játsza le. Az önteszt fejhibát ír ki ilyenkor. Ismeri valaki ? Üdv: Wolf
Nokia VR4773 videó nem veszi be a kazettát
Sziasztok! A sógorom ideadta az apósának a videóját (címben említett típus) javításra. Nincs tapasztalatom videó javításban, de a rokoni kérés miatt elvállaltam. A hibajelenség az, hogy nem veszi be a kazettát, a betöltő motor nem indul el. Ha az érzékelőket becsapom azt el tudom érni, hogy a szalagbefűző mechanika (kazetta nélkül) működésbe lépjen. Kézzel betöltve a kazettát kiadni nem óhajtja. Úgy láttam nincs fent a rajz a tanyán (feltettem kérésben), ahogy néztem a főbb alkatrészek jobbára sony és daewoo gyártmányúak, tehát nincs kizárva, hogy más márkanéven is árulták a videót. Kérnék segítséget a hiba okának feltárásában. Nyilván tele van mindenféle érzékelőkkel a kazetta érzékelésére, gondolom ezeket kéne először megvizsgálni csak éppen nem tudom mi hol van és mire jó.
AIWA HV-FX3800 VHS videó felvevő több éves pihenő után a kazetta fészket nem emeli ki.
Tisztelt Szakik! Segítséget szeretnék kérni Tőletek a témában említett videó felvevő javításához. Sok éve pihenő videófelvevő készülékkel a családi felvételek digitalizására szántam el magam, de mindjárt az elején probléma adódott a szalag befűzés után a lejátszás nem indult, a kazettafészek félúton leállt. Szétszedtem, az idler görgőt meghajtó szíjat cseréltem, de úgy tűnik ennyivel nem úszom meg, a görgőt is cserélnem kellene, de nem találtam a neten a készülék alkatrész listáját, illetve azt sem tudom, hol lehet még alkatrészt szerezni, rendelni az ilyen öreg masinákhoz. A segítségeteket előre is köszönöm. Üdvözlettel: Sándor
Schneider SVC618 videómagnóhoz alaplapot keresek.
A panel tápegysége rossz. Minden szóba jöhető alkatrészt kicseréltem, eredeti, belevaló példányokra. Táptranzisztort 2SC3717, az emitterében lévő 2.7 ohmot, a tápelkót 22uF/450V, ami ki volt száradva, ez lehetett az alapprobléma, mert egy hálózat kimaradás után szállt el. Cseréltem még 2 db 1N4148-as diódát, egyikük mérhetően rossz volt, a BC639 tápszabályzó tranzisztort, és a hozzá kapcsolódó 817-es optocsatolót, a szekunder körben lévő LM 431-et, és az 1.6 A-es biztositékot. Bekapcsolás után semmi áramfelvétel nem volt, a tápelkón a teljes gyök 2-vel felszorzott egyenfeszültség volt, kijelző nem világitott. Mire elkezdtem volna mérni benne, egy nagy villanás, elszállt a biztositék, és persze a végtranzisztor. Itt feladtam a küzdelmet, és Hozzátok fordulok tanácsért, mi tévő legyek. Szivemhez nőtt a gép, nagyon jó állóképe van, sok márkás terméket meghazudtolva. Ez a funkció fontos nekem. Sok gép megfordult nálam, köztük még a Grundig GV470 is, ami egy 7 fejes, professzionális gép, de ebből a szempontól nem vitte a pálmát. Arra is gondoltam, hogy megoldás lenne, ha tudnék egy mechanika hibás példányt venni, aminek jó az alaplapja. Csatolok egy rajzot, ami kicsit egyszerűbb, de hasonló..A válaszaitokat előre is köszönöm.
