Esetleg ha meg lenne valakinek eme "förmedvény" eeprom tartalma és fel is rakná nagyon szépen megköszönném.
A hiba jelenség a következő lásd a képeken.(most már megy csak megvan kicsit még gárgyulva).
A készülék típusa:LV2588
Gyártó:LG
Üdvözlettel:Laci
ui. A hiba Zeusz titkos fegyverének a következménye(Villám).
Keresem a HR-J 627MS video rajzát
ÜDV:Bálint
sziasztok.
lenne egy ilyen szépségem a tápot már megcsináltam,a katettát beveszi,a kijelző működik csak ha elindítom a lejátszást elindul minden ahogy kell.forog a fej, felfűz ,elindul a csévélés kép nincs majd két másodperc mulva megáll a mechanika ebben az állapotában.stop gomb megnyomása után lefűz.tekerni is csak két másodpercig hajlandó.minden megállás után kiírja az F1-et.pedig szerintem a mechanika jól van összerakva. a MODE SW-et is megtakarítottam de nem változott semmi.tud valaki segíteni.(ugyanaz a mechanika mint a vs 500 csak van a mode sw felett egy kis csévélő motor)
van még egy vs380-as Grundigom. valaki megmondaná,hogy mi az F9-es hiba.
Hello,
My son found a good looking old TELEFUNKEN 2931E to the near trash bin.
I didn't want to throw it away, so I decided to test it. Unfortunately, it turned out to be a problem - the power supply part does not work, and there are traces of а previous interventions.
On the regulator board, near transformer.
I managed to find sort of manual, but its different to this particular model. There are some difference in regulator board, where the main problem is located.
Can someone help me finding a service manual for this VCR?
Thanks a lot!
Kalin
