üdv a forumtársaknak
kis segitéget kérnék ,eme monitor javitásáoz.
A hibajelenség néha bekapcsol néha nem.
Ha valaki tudna kapcsrajzot hozzá küldeni ,vagy segiteni a hiba kideritésében
megköszönném.Gyakorlatilag a stabokat ,kondikat és a kapcsolo ic-t kicseréltem
de változatlanul csak néha kapcsol be.Amit sikerült kideritenem,hogy a kapcsolt 5v ilyenkor nincs meg ill. 5v helyett kb 2.5v van .
köszönöm
A fenti készülék bekapcsolás után 2-3 alkalommal tökéletesen működik, de a4-ik bekapcsolásnál már csak a led változik illetve bevillan a háttérvilágítás kép nem jön be és nem lehet kikapcsolni sem.Hosszabb pihenő után elindul.Van olyan amikor a PC kikapcsolása után a monitor nem kapcsol ki.
A tápok rendben vannak.
A segítségeteket kérném.
Üdv.: Laci
Fórumozók!
Miután nem javítható az LCD monitor elektronikája, mire lehetne még használni a kijelzőt, és hogyan tudnám ellenőrizni, hogy még jó a kijelző?
Köszönöm a segítségeteket.
Sziasztok, kis segítségre lenne szükségem, kaptam egy Samsung 19" LCD monitort, sajnos az invertere nem működik. (nincs fény). Sikerült letöltenem hozzá doksit, de sajnos az inverter fet tranzisztorai megégtek, és a típusuk a doksiban sem szerepel.
Egy hibrid nyák van a panelhez forrasztva, MJ17BS. Panelen jelölés IP601. Tudna nekem valaki segítséget nyújtani, vagy helyettesítő fet-et találni?
Monitor típus: Samsung 920N, Type No: GH19LS
Előre is köszi, Dricsk
