Samsung J52A
Kb. 10-15 perc után lekapcsolja a csöveket.
Hang marad. Nagyfesz megy. Függőleges cserélve. Fűtés nem áll le.
Most ismét nekiesek , talán megtalálom mi az ami változik.
Van ebben valami védelem ami tílthatja a csöveket?
Némi ötlet jól jönne?
Üdv István
Syiasytok.
Evel a cuccal harcolok kb 3 napja.Beerkezett egz tipikus tap hibaval,par kondi cserelve es ok.Syerencsere nem vittek el,masnap mar nem ment.Mi a jelenseg...
-tap indul rovid ideig(viszonylag klasszikus Thomson master-save tap ami a sor
impulyusokkal van meghajtva,syinkronizalva)
-ezalatt az ido alatt meg kene jelenjenek a sor impulzosok a sor vegtranyo bazisan es a tap H Drive agan.Ez nem tortenik
-a gyenge aramu panelen a feszkok rendben,a VSP9407-n megjelennek az imp.-ek
igaz kb 2,8V szintel(a doksiban 4,5 v szerepel,nem ertem hogy mikor 3,6v-os tapja van),na ezek bemennek a TDA9330-geometria prociba ami kimeneten jelennek meg a H Drive imp.-ok,amik hianyoznak.Adatbusz ok,feszkok ok,rezonator ok.
Egyedul az indulas mekanizmusat nem ertem,milyen kondiciokat kell kapjn hogy beinduljon.Hozza tidtok-e szolni,elore is koszonom
Tamas Laci-Marosvasarhely
Egy áramkimaradás után kezdte produkálni a hibát.(néha megy órákig is, de ha valamit kapcsolok a távon rögtön elkezdi ezt a végtelen ciklust) Nem vagyok szakember, hobbiból azért forrasztgatok ezt azt.Felhívtam egy szervizt akik akár 40 ezer Ft. körüli összeggel riogattak, tavaly T-cont cseréltek 40-ért.
Már soknak tartom évenként ennyit a tv-re költeni. A kérdésem arra irányulna, hátha valakinél történt már ez a fajta hiba, és tud tippet adni melyik a cserére szoruló alkatrész.Így talán megtudnék házilag is birkózni vele.
Üdv Szakik,
Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett LCD TV javításában.
Hiba:
A kép torz illetve néham meg is áll a kép. Hang az tökéletes. bekapcsolás után 3-4 percel nem reagál a táviányítóra és a kezelőgombokra sem. illetve víszintesen pici színes csíkok is láthatóak.
Csatoltam pár képeket.
Amit eddig találtam:
Táp panelt átnézve egy kondi rossz volt cseréltem. A többit átnéztem ESR re is. Rendben voltak. Táp panelről 24V és 5V jön le szkóppal nézve is renben vannak.
Audio körben volt egy púpos kondi az cseréltem.
Félek egy kicsit hogy kijelző hiba lesz.
Bármilyen javaslatot megköszönnék viszonylag elég kevés LCD- javítottam még hozzátok képest.
Ha van tapasztalat akár ezzel a konrét tipussal is lsz osszátok meg velem.
Előre is köszönöm.
Ui: A táp és a tv rajzát megtaláltam itt a tanyán.
Üdv.:
Gyula
