SONY-2540
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
    SONY-2540 SONY2540 SONY 2540
SONY KV-29LS60E chassis: AE-6B furcsa hiba
Sziasztok! Van egy SONY TV Típusa:KV-29LS60E a menüje mindig elövillan magától,ez mitől lehet,találkozott .é már valaki ilyen problémával??Csatoltam képet róla...100 hz es a tv. AE-6B SASSYE... Üdv:Sparco
SONY KV-29X1D
SONY KV-29X1D (részletes)rajzra lenne szükségem sürgösen!Tünik el a kép,hang van.Ilyenkor a képernyő elsötétül és néhany masodperc mulva helyrejön.....majd ismételten ez történik.
Sony KDL-40R470A háttér hiba
Sziasztok a tárgyban szereplő tv-ben cseréltem hátteret. Az új  háttér teszterrel megy 132v-al. A tv viszont nem indítja be a kimeneten csak 76,5v ad ki. Rajzot nem találok hozzá, hogy mennyinek kellene lennie. 50db 3V-os led van a háttérben. Nincs rajz valakinek hozzá?
Köszönöm Balázs
Sony T400HW01 V1 t-con alkatrész azonosítása (KDL-V3000 ) MEGOLDVA!
Üdv Mesterek! Az öreg sony t-con panelján forrt az AS. Cseréje után a sot23 tokozású D871 poz.számú dióda füstöl és "világít".Sajnos beazonosíthatatlan lett a kicsike. Csekkoltam a beforrasztást, műhiba kizárva. Ha valaki tudná a fenti alkatrész nevét az már nagy segítség lenne. Köszönöm. Visszakövettem a nyákon , hogy a TPS65161 ic állítja elő a VGL feszt.(...meg a VGH-t is). Az ic adatlapján levő általános kapcsolás alapján kiderült, hogy nem jól forrasztottam be a zénereket. A Y4 kód alapján BZX84c15-nek vettem és a lap szélén aprócska tokbekötés alapján a közösanódúnak vettem...most kiderült, hogy - mint, általában - mégsem. Helyesen beforrasztva a diódákat meg is lett a -6,9v VGL ! :) és ezzel együtt a kép is ! Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak. Ps.: Hogy mitől égett szét az eredeti dióda...? ..fogalmam sincs... Ja, és mivel a helyes smdkód WV4, így nem zener, hanem - a rajz szerint is - schottky dióda való oda (BAT54S).
