Egy Sony KDL-32EX402 került hozzám javításra hogy nem kapcsol be.
A tápegységbe zárlatos volt a dióda híd, a 450-voltos kondi púpos, dióda és tranzisztor zárlatos, meg egy smd IC (a rajzon jelölve).
Mindent kicseréltem kivéve az IC-t és a tranzisztort (nem volt) bekapcsoltam és működik, már megy pár órája.
Ahogy néztem az IC és tranzisztor a 300volt táp kondícióért felel mint egy védelmei rendszer, de megy nélküle is, nem tudom hogy mennyire fontos ez a rész. Remélem jó áram lesz.
      2014, April 25 - 14:20
    #1
slaszlo
Ez a csoda kategória- mármint hogy beindult.
Az az IC a PFC ic, és az a tranzisztor az FET, amit bejelöltél. Így alacsony a feszültség, amivel járatod a tápot, úgy 320V van most a puffer kondin. Így bizonytalan a működése. Ott lenni kellene 390-400V körül, no ezért van a két előbbi alkatrész, hogy azt előállítsa.
Feltétlen cseréld.
Laci
Lehet hogy azért megy még mindig a tv mert a 120/450v pufferkondi helyett 220/450v kondit tettem?
Utánna olvastam az aktiv PFC-nek, valóban érdemes megcsinálni ezt a részt is.
József
Egy soros diódán keresztül kap feszt a puffer, ha nem menne a PFC
már elégett volna(nem, itt nincs akkora áram :) és a nagyteljesítményű táp sem menne. Hány volt DC van a pufferen a TV bekapcsolt álapotában? Csak mert valószínűleg megdöglött a puffer és az nyírta ki a többit, most meg mennie kell a PFC-nek. És az egyáltalán nem védelem ugye, mennyire biztos, hogy zárlatos az az IC, le van most szedve?.0
Most munkába vagyok,
Két nap mulva tudom folytatni a PFC részét, a pufferen kb.320volt van,(tényleg nem védelem) :)
