Szeretne valaki foglalkozni vele???
Szép pofás gép.
Én nem tudom kicserélni, de ha kell vkinek az alaplap elboltolhatjuk, egyik szakié a gép és nálam van egy ideje.
(csövét vinnék holnap)
Pityesz
Ma szétkaptam, és a hátlapra fel volt csavarozva egy műanyag, amiben egy nehéz fém tömb lakik, ez mi a fenét szolgál???
üdv mindenkinek.
következő a probléma a fent emlitett készülékkel, bekapcsoláskor hang azonnal indul a kép csak akkor ha csatornát váltok, indulás után a késznéli piros led 5-öt villan 4-5 mp szünetekkel.
valaki találkozott ilyen jellegű hibával, induló ötlet?
vagy esetleg ha valakinek lenne hibakód tábla.
előre is köszönöm.
Bejött ez a SONY KV-29LS60K tipusú készülék. A hiba a következő: Bekapcsolva megy "kb"15-percet,relé kattan 2-villogás a leden. Főkapcsoló ki majd vissza , azonnal indul , de csak 5 percig,harmadszor már csak 1 perc , hibajelzés mindíg 2 villogás.A tunert kocogtatva kontakt hibára lettem figyelmes."tipikus SONY hiba".Emiat letílthat-e a készülék? Mi a 2-es hibakód? "ma egész nap ment hibátlanul a TV" Köszönöm előre is a segítséget!Nem kontakthiba.
polonkay
Tisztelt Fórumozók!
Egy Sony KDL-4U2000 típusszámú LCD tv ügyében érdeklődnék, hátha...
Az észlelhető tünetegyüttes alapján azon kívül, hogy áram alá helyezéskor
az előlapi LED-ek egyike egy pillanatra felvillan, jelentősebb esemény nem történik.
A tápra rámérve, a 18/24V-os inverterre menő steckeren kb. 10 Volt mérhető, a 33V-os ágban 27V, az 5V-os stby körben sincs több 4.8-4.9V-nál, ami azért itt is kevés az üdvösséghez.
Ugyanezen értékek mérhetők akkor is, ha a stby körről távozó steckert kivéve minden más steckert lehúzok.
Ha ez utóbbit is lehúzom, akkor egyik csatlakozón sincs mérhető feszültség.
A főpufferokon 305V mérhető, amit egy kicsit kevésnek tartok, de ez talán még rendben van.
Pár perces üzem után intenzíven melegedő alkatrész egyik DC-DC konverter kör esetében sem található.
Az MZC3001DB vezérlő IC körül levő elkók mérve jó értéket mutattak, ezért nem valószínűsítem az elkó hibát a tápban, bár ezeket a kondikat mégis újakra cseréltem. Látható kondenzátor púposodás, kontakthiba a NYÁK-on,
hőtől megbarnult NYÁK-részek, láthatóan elégett elenállás nem látható.Jópár dolog lehet lehet itt a ludas - a rajz a csatolmányban - ezért megkérdezem a tisztelt kollégákat, hátha volt már valakinél hasonló készülék hasonló jelenséggel.
Mindannyiunk jó okulására:-).
Üdvözlettel: Dongo
