SONY KV-29FX66K
TV - EPROM
881.0byte
EPROM
    SONY KV29FX66K KV 29 FX 66 29FX66K KV-29FX66K
Sony KDL-32S2010 lcd tv-hez keresek frissítést - megvan, de nem töltődik be.
Elakadtam ezzel a KDL-32S2010 tv-vel. Néhány másodpercre bekapcsol, aztán 9-es hibakódot villog a piros led.
Ha lehúzom a common acces panel csatlakozóit, akkor av és HDMI bemenetről rendesen működik csak kb percenként újraindul.
A badcaps.net oldalon azt írják hogy szoftverfrissítés után megjavul.
Sajnos memory stick kártya kell a frissítéshez, ezt már keresik az ismerőseim. Talán sikerül találni valami régi sony fényképezőben.
Viszont a frissítő fájlt nem tudom letölteni. A sony honlapján már nincs fent, a badcaps-on nem vagyok regisztrálva - és nem is sikerült bejutnom.
Ha valaki meg tudná szerezni nekem, sokat segítene a javításban.
Előre is köszönöm!
Joco
32PW8717/12 alacsony VBATT feszültség, Philips, EM2EAA sasszi
Sziasztok! Hátha valaki már találkozott az alábbi hibával. A VBATT feszültség csak 95V a doksiban szereplő 141V helyett. A TV ugyan többnyire beindul, ám keskeny és hordó alakú képpel. Fényerő növelésre, vagy amikor az antennát rádugom és adást is talál, azonnal egy jókora reccsenéssel a hangszóróból kikapcsol és villogni kezd az elején a piros LED jelezve a védelem bekapcsolódását. A tápegységet méregetve feltűnt, hogy a 7506-os pozíciószámú stabilizátor lábain nincs mérhető feszültség. A környező ellenállásokat átmérve nem találtam közöttük szakadtat és a tápegység tranzisztorai és diódái sem mutatnak hibát. Az említett stabilizátort és a SM alapján 7529-es pozíciószámú BC847B-t kicseréltem, de nem következett be változás. Az első körben leggyanúsabb 3507-es(160K) és a 3520-as(33K) ellenállások kimérve jók. Szerintetek, hová nyúljak...?
Sony TV
Üdv mindenkinek Sony KV 25FX30E tip tv hez keresek kapcsolási rajzot
Sony KV-29LS60K 5-ször villan nem müködik.
A fenti hagyományos TV bekapcsolás után 5-ször villan,és nem működik.Ha nagynehezen elindul hiányzik a piros szín.Sajnos nem tudom,hogy mit jelenthet a hibaüzenet?Segítséget előre is köszönöm!Attila
