Üdvözletem a tanya "lakóinak".
Van egy asztali PC-m amiben 2 db wincseszter van.
Mindkettőn pillanatnyilag ugyan azzal a telepítő lemezzel felrakot
XP op.rendszer van telepítve.Mindkettőre felraktam a sony pc companion nevű programot.
Az egyik wincseszteren lévő xp kapásból látja a sonyi xperia sp telefonomat,
a másik pedig nem hajlandó felismerni.Illetve annyit tesz,hogy felismeri mint új hardvert mint C5303 de mindenáron illesztőprogramot kér hozzá.
Kérem a tisztelt hozzáértőket,ha valakinek van valami ötlete a megoldásra,legyen szíves ossza meg velem.
ikarosz
Rögtön a tárgyra térek.Hogyan lehet a Sonyericson K610í telóból kikapcsolni az átirányításokat.Tudom hogy elég nevetségesen hangzik de nekem nem megy.Illetve megtaláltam a beállításoknál ,ki is kapcsolom de mikor vissza ellenőrzöm a hangposta szám mindig megjelenik és a "Bekapcsolva" felirat.Konkrétan a "Hívás átirányítás ha nem elérhető" és a "Hívás átirányítás ha nincs válasz" opciókról van szó.Próbáltam már a GSM kódokkal is, kiírja hogy kikapcsolva aztán mégse.Az ismerőseim nem mernek hívni mert a 5.- 6. csengetés után átkapcsolja őket hangpostára.
Van valakinek valami ötlete?
Kösz Belfi!
Kaptam egy Sonyericson K610i tip telefont.Eléggé viharvert szegény de még működik.A problémám a mikrofonnal van mert nagyon halk.Azt szeretném kérdezni hogy ismertek e valamilyen házi módszert arra hogy jobban működjön.
Üdv belfi!
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
