SONY-KV29FS13
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
    SONYKV 29 FS 13 SONY KV29FS13
Sony KV-29CS60K 4-et pislog (AE6B) kész van! Kevés a fűtés?
Sziasztok! Ez a 4 villogás ismerős, de nem találom, lehet béna vagyok, vagy csak a hétfő... Viszont eme sasszi tudtommal nem egyszerű :( Nem tudom bele folyjak-e :( Mi a véleményetek? A gépet ha törik ha szakad meg kell csinálni, nem akarnak lapos fost venni semmilyen körülmények közt! Üdv és köszönöm! Pityesz
Sony KV-21M1K
Sziasztok! A szervízbelépés módjára lenne szükségem. Van egy szervíz manuálom, de angol és nem egészen egyértelmű. Úgy vettem ki, hogy készenlétbe kell kapcsolni, utána on-screen gomb. utána 5-ös programgomb, utána hangerő plussz,de a 4. lépést nem értem, mert annyi van rajta hogy tv. Ilyen gomb nincs a távszabályzón.A tv/av gomb pedig az, mert nem jön be a szervízmód. Előre is köszi a segítséget. Üdv. dínó
SONY KDL-40R470A távirányítóra nem reagál.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készüléket "hang van, kép nincs" hibával kaptam. A készülék működött, a háttér világítás állt le. Három ledet kellett cserélni, összerakást követően a TV  rendben működik, de a távirányítóra érzéketlen. Kézi vezérléssel a készülék oldalán lévő kapcsolókkal ki-be kapcsolható, a hangerőt lehet szabályozni, a jel forrást ki lehet választani, minden rendben működik. A készenlétet jelző led rendesen mutatja a készenléti állapotot piros, a bekapcsolt állapotot zöld fénnyel de a távra nem reagál. A távirányító rendesen működik.
Kérem a tapasztalt kollégák segítségét. Az alaplap: Y200A560A.
Laci
SONY KV-29CL11K ch:FE-2 nem mindig indul!
Sziasztok! A fent megnevezett készülék 5-10 próbálkozás után általában elindul,ha nem kapcsol be akkor a ledje 11-et pislog.Ha bekapcsol jól működik,primer oldali elkókat cseréltem hibát nem találok.Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel? Üdv.
