Üdv mindenkinek!
Volna egy kis probléma a menyétkékkel.
Semmi módon nem lehet őket távol tartani a padlástól.
Egy ultrahangos kis készülékre gondoltam.
Ebben kérném a segitséget,hátha valaki már jártas ebben.
Megjegyezzem,más állatka(kuta,macska) nem jártas a közelben.Tehát semmi más állatkára nincs káros hatással(esetleg az egérkékre,ami szintén nem gond).
Hozzám került ez a hangszer azzal, hogy búg.
Előzmények. Először a tulajdonos szétszedte: " talán csak forrasztás ...stb.". Elvitte műszerészhez, aki állítólag hiányolta az árnyékolt vezetékeket és a két hangszedő és a váltókapcsoló közé behúzott ilyet. A fémszerkezetek nincsenek földelve, de forrasztás nyomokat látok rajta.
Kérem akinek van tapasztalata ilyesmiben ossza meg velem.
Nem a cserével van gondom, hanem azzal hozták be a vetítőt, hogy már a sokadik izzó ég ki, de az eredeti már nincs meg. Meg tudná mondani valaki, hogy milyen volt az eredeti izzója? Egy kis táp van hozzá, 12V 500mA-es. Legalábbis ezt hozták be hozzá.A legutóbbi izzó, ami benne volt, az 12V, 21W, sima autós izzó, de kiégett az is. Nem értem: a 21W-os izzó elvben majd' 2A-t vesz (venne) fel, ha a táp bírná. Akkor mitől ég ki, ha a túlterhelés miatt amúgy is leesik a feszültség? Lehet, hogy alulképzett vagyok?
Üdvözlettel:
Valaki tudna segíteni afenti témában?
Szükségem lenne a kapcsolási rajzára is a vérnyomásmérőnek, amiből az egyik alacsony akkufeszt mutat s ezen hibán marad, pedigvadi új több garnitúra márkás elemmel volt próbálva.
Van egy donornak vett szintén hibás ami pumpálás közben előbb nem nő a kijelzett nyomás, majd elszalad s E E hibával kiakad. Valami olyasmi hogy túl magas nyomás.
Jó lenne a 2 készülékből 1 jót összehozni. A paneljukat már felcseréltem, úgyis a főpanel hozott hibája jön tehát nem a pumpa rész a hunyó az utóbbi E E hibánál.
Kösz
