SONY AG3X CHASSIS KPFX43M31 PROJECTION TV SM
16.3 MB
SONY AG3X CHASSIS KPFX43M31 PROJECTION TV SM service manual (1st page)
Preview of SONY AG3X CHASSIS KPFX43M31 PROJECTION TV SM [1st page]
SONY AG3X CHASSIS KPFX43M31 PROJECTION TV SM service manual (2nd page)
Preview of SONY AG3X CHASSIS KPFX43M31 PROJECTION TV SM [2nd page]
    SONY AG-3X CHASSIS TV AG3X KPFX43M31 PROJECTION AG KPFX 43 31
Sony KDL-xxU2xxx (SE1 Chassis) Service Tip - Blinking 4 Times "Panel Error"
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000... TV Shuts off after "some time", LED blinking 4 times ( Panel Error ). This is caused by SMD Fuse F003 on the Inverter ( 0,3A or 0.5A according to size of TV ) going Ohms instead of conducting perfectly. Change this to a new one. Fuse is located just beside the power cable from the PSU... Fault off course relates to all models with the same inverter board ( KLS400W2 ) Sincerely, Lars / Sound2Vision Az angolul nem tudóknak: KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000 ... TV kikapcsolása "után egy ideig", LED villog 4-szer (Panel hiba). Ezt az okozza, hogy az inverter SMD biztosíték F003 megnyúlik (Ohm értéke lesz 0 helyett) (0,3 A vagy 0,5 a TV méret szerint) . Új alkatrész cseréjével megjavul. A biztosíték a tápegység hálózati kábele mellett van ... Hiba természetesen vonatkozik minden modellre, ami ugyanazzal a inverter lappal készült (KLS400W2) Tisztelettel, Lars / Sound2Vision Kalex
Sony KV32LS60 AE6B sasszi M-board
Tisztelt Kollégák ! Megtaláltak ezzel a döggel, pedig húztam a szám rendesen :) Pár mp-ig megy, majd 14 hibakóddal leáll. G2 tekerve nincs függ eltérítés. Utána olvasgattam vagy C2100 proc, vagy mboard hiba. Vagy nem. Van megoldása-ötlete valakinek? Üdv, kovi Boldog Új Évet!
SONY távirányító (megoldódott)
Tiszteletem a Tanyalakóknak! Barátom kezembe nyomott, egy RMT-V259K típusú (TV-videó átkapcsolható) IR távirányítót, hogy nem működik. Se TV, se videó. Takarítás, szkópon történő ellenőrzés, ment vissza! Este hív, hogy biz ez nem működik, továbbra sem. Szétszed, oszcillátor ellenőrizve, 4MHz rendben, infra kimenetén jelsorozat mérhető. A távi lelke, egy Mitsubishi mikrokomputer, M34570 névre hallgat. Csak azt tudom elképzelni, hogy a memóriában tárolt információ vesztése, vagy hibás olvasása okozza, ezt a továbbra sem működést. Miként lehet ismét működésre bírni a szerkezetet? Válaszaitokat előre is köszönve, üdvözlettel: exGelkás
Sony WH-CH500 as, bluethoot fejhalgató csatlakoztatás Samsung UE42H7000 smart keszülékhez.
 Üdvözlet minden olvasónak. A minap ,megkértek hogy üzemeltessek be egy uj Samsung TV készüléket  ,ha jol emlékszem UE42K7000 es vagy H szériás is lehet, pontosan nem emlékszem. Az alap dolgokkal nem is volt gond ,de a tulajdonosnak olyan kérése is lett volna hogy csatlakoztassak egy Sony bluetooth fejhalgatot is a készülékhez.A csatlakozás megtörtént de maximum hangerön valami halk hang van csak,átnéztem minden beálitást amihez hozafértem ,de semmi eredmény.Megprobáltam egy MR Bluetooth  ,kinai márkáju fejhalgatot is ,ami szintén csatlakozott de hangja még annyi se volt mint az előzőnek. Tud valaki ehez megoldást ,ha igen kérem ossza meg velem is .Előre is köszönöm.
A címen igazíts!
Szóltam!
