Hello,
Someone has the Service Manual of this eraser rewind for Sony Video8
SONY BE-V8 WINDER ERASER
Segítségeteket szeretném kérni!
Behoztak hozzám egy ilyen típusú videót,az a gondom vele,hogy a lejátszás fekete-fehér,és felvétel is,akár RF-ről-akár av-ról..a normákat már váltogattam,nem reagál,csak egy dolog,ami érdekes,hogy ha a menüben átállítom a normát mesecamra,akkor a régi felvételeket színesen játsza le,de felvenni így is csak fekete-fehérben vesz fel....
van valakinek valami ötlete,hogy mi lehet ez a hiba?
Köszönöm a segítséget!
Köszönettel:Péter
Próbálok lelket verni eme szerkezetbe, de nem járok sikerrel. Bekapcsolást követően mindössze a stop gomb világít és ennyi. Tápegységről lejönnek a megfelelő feszültségek és a segédtápok is felállnak. Persze ez utóbbit a modulos elrendezés miatt nehéz ellenőrizni. Szóval még a kijelzés sem látható. Tudom kevés az esély, de gondoltam rákérdezek, volt-e ezeknek valami "tipikus" hibájuk amivel találkozott már valaki.
Köszönettel: Kiss Z.
Update: Kijelző hiba miatt nem lehetett látni, hogy be van-e kapcsolva. Mint kiderült, "köztes" állapotban ragadt meg a mechanika (rugótörés) ami a driver IC halálát is okozta. Ezeket elhárítva már tökéletesen játszott le a készülék. Kijelző panelt átvizsgálva, 5db 47uf kondi kifolyva, (nanós nagyságrend) ami szétmarta a fóliákat. Hat helyen a furatgalván is áldozatul esett, amit a lyukakon átdugott és forrasztott huzaldarabbal orvosoltam. Megjegyzem, kora ellenére tökéletes képet játszik le a készülék. Szerencsére, hiszen a néprajzi múzeum tulajdona és a kazetták "archiválásához" akarják használni.
A fenti Hi8-as video mechanikája pörgetésnél zörög és meg is áll. Kiderítettem, hogy a bal csévélő orsó fogaskerék része el van repedve ezért összeakad a hajtó fogaskerékkel. Kérdésem, hogy honnan lehetne ilyet beszerezni, vagy hogyan lehetne javítani? Az a baj, hogy a műanyag kiszáradt és összezsugorodott. A belső fém rész szétfeszítette. Összehúzni nem lehet a fogakat.
