Próbálok lelket verni eme szerkezetbe, de nem járok sikerrel. Bekapcsolást követően mindössze a stop gomb világít és ennyi. Tápegységről lejönnek a megfelelő feszültségek és a segédtápok is felállnak. Persze ez utóbbit a modulos elrendezés miatt nehéz ellenőrizni. Szóval még a kijelzés sem látható. Tudom kevés az esély, de gondoltam rákérdezek, volt-e ezeknek valami "tipikus" hibájuk amivel találkozott már valaki.
Köszönettel: Kiss Z.
Update: Kijelző hiba miatt nem lehetett látni, hogy be van-e kapcsolva. Mint kiderült, "köztes" állapotban ragadt meg a mechanika (rugótörés) ami a driver IC halálát is okozta. Ezeket elhárítva már tökéletesen játszott le a készülék. Kijelző panelt átvizsgálva, 5db 47uf kondi kifolyva, (nanós nagyságrend) ami szétmarta a fóliákat. Hat helyen a furatgalván is áldozatul esett, amit a lyukakon átdugott és forrasztott huzaldarabbal orvosoltam. Megjegyzem, kora ellenére tökéletes képet játszik le a készülék. Szerencsére, hiszen a néprajzi múzeum tulajdona és a kazetták "archiválásához" akarják használni.
szia: a Tanyán van három igen terjedelmes SM, van benne beüzemelési leírás
Ha sokat állt, talán valami fortély kell
bálint
...nos valóban "fortély" kellett, vagyis inkább "feltérképezés". Mint kiderült, mechanika akadás volt és ezért nem csinált semmit. Ezt elhárítva immár működik szépen. Kifogástalan kép-hang.. azért egy ilyen korú géptől ez nem semmi. Viszont a kijelzője "néma", még csak derengés sincs, így csak a kezelőgombok világításából látszik, hogy be van kapcsolva. Ahogy mérem, nincs a kijelzőnek "fűtése", további nyomozás jön, hogy honnan kapja és miért nincs.
Üdv, Z.
UPDATE: kiszedtem a meghajtó részt.. ennek a rendbetételéhez egy-két ima már kevés lesz, kifolyt kondik szépen elintézték.
szia: múltkor én meg gazdagabb lettem egy öngyújtóval, 10 éve is volt egy ilyen hiba
Nagyon nem értem, de biztos úgy van.
Üdv, Z.
A gyerek minden féle tárgyakat, apró játékokat bedug a kazetta nyíláson.
Én egy marék döglött csótányt találtam egyszer egyben. Ki is kúrtam az ablakon azonnal.
