SONY BG2T CHASSIS KV-TG21L70 M80 P52
3.1 MB
SONY BG2T CHASSIS KV-TG21L70 M80 P52 service manual (1st page)
Preview of SONY BG2T CHASSIS KV-TG21L70 M80 P52 [1st page]
SONY BG2T CHASSIS KV-TG21L70 M80 P52 service manual (2nd page)
Preview of SONY BG2T CHASSIS KV-TG21L70 M80 P52 [2nd page]
    SONY BG-2T CHASSIS BG2T KVTG21L70 M80 P52 BG KVTG 21 70 80 52 KV TG21L70 KV-TG21L70
SONY_KV29FX66K_EW-HIBA
Üdv.a Listatagoknak. A fenti tv zabálja a PIN Out tranzisztorát. Ettől keskeny, párna alakú lesz a képe (ew. hiba). Ezt a hibát a csattogós sorkimenő és a zárlatos sorvégtranzisztor cseréje után csinálja. A szóba jöhető smd tranzisztorok átnézve. Ha valakinek lenne egy jó ötlete, azt megköszönném. Üdv. mounty
SONY KDL-32W706B nem kapcsol be, piros Led 3-at villog - elszállt a main board
Saját TV-m megadta magát a hétvégén.
Alig múlt 3 éves, a hét végén nem voltunk itthon. Tegnap este kapcsolnám be, de csak 3-at villog a piros Led és semmi több.
A készülék nem volt készenlétben, áramtalanítva volt távvezérelt dugaljon keresztül HGW, set-rop box oké, másik hasonló TV is működik (IPTV).
Az egész lakásban minden más elektronikus készülék működik. Környékbeliek szerint vihar ugyan volt, de közeli villámlás nem.
Ma szétszedtem, méricskéltem, külső táp oké, további tápfeszek "elvileg" megvannak a táp és Led meghajtó panelon (19,2V, 2,75V, 3,3V, háttér világít)
Szervízdoksi természetesen nincs, illetve még az alaplap betűjelét (típusa talán 1-889-202-22) sem tudom beazonosítani.
Merre tovább?
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Minden ötletet, választ előre is megköszönök.
Üdv: Sándor
SONY kv-m2100d_white picture Solved
hello my friends! i have a tv sony with this problem:it has got sound and white picture.ihave got the 200vin the tv board,i replace the capacitor 10μf/250v and the Q703,706,709 its ok.i want to check the tda3508 but i dont found in the greek market maybe the problem was here can you help me what can i check? thank you very much!
SONY KD-43XF8577 indításnál, föl villan a kijelző, néhányszor indulni próbál, majd semmi
Üdvözlet a kollégáknak!
A fennti TV egyik haveromé, 3 éve vásárolta. Müködés közben romlott el, egyszerüen leállt. Amikor csatlakoztatja a hálózatba, a TV megpróbál elindulni, fölvillan a kijelző egy pillanatra, majd elsötétül, hang sincsen. Megpróbál magától újraindulni néhányszor, majd leáll. A készenléti led nem világít és hang sincsen. A távszabályzóra nem válaszol, tehát nem lehet kikapcsolni.
Még nem hozta el hozzám, hogy átvizsgáljam, csak érdeklődött, hogy mi lehet, így láttatlanba nem tudom megmondani, hogy mi a hiba.
Mielőtt belefognék a javításba , a tapasztaltabb kollégák véleményét szeretném kérni, akik esetleg találkoztak ilyen esettel, hogy lehetséges típushiba ez a jelenség ennél a SONYnál, elvégre csak 3 éves. Software probléma lehet, vagy letílt a táp?
Előre is köszi a segítséget.
