Sony SLV-X9N videó eject utasításra kiadja a kazettát, de azonnal vissza is tölti. A mode-switch kitakarítva, a panelon lévő mikrokapcsoló megjavítva. A sasszin lévő fogaslécen egy kis műanyag lapka le volt törve, azt visszaépítettem, remélem jól. Persze, ha elég gyors vagyok, ki tudom venni a kazettát, de akkor is visszaindul a kazetta fészek, de természetesen elakad a reteszelő lemez (remélem, ez a neve) miatt. Tudna valaki tanácsot adni, hogy hogyan tovább?
Köszönettel:
Kellemes Karácsonyt Mester Urak!
Most egy fent nevezett Videomagnó javításához kérnék segítséget, ötletet.
A szalagvezető babákat -és egyéb mechanikai részeket- mozgató műanyag alkatrész egy helyen szétrepedt, a babákat nem tartja fixen, a mechanika összekuszálódik fűzés közben.
Keresem tehát a mellékelt képen lévő alkatrészt!
Egyenlőre nem leltem rá sehol.
(két SONY gépet is szétszedtem, mindkettő SLV-típusú hifi gép, a háromban egyetlen egymásra hasonlító alkatrész sincs)
Esetleg valakinek, esetleg valami beszerzési forrás?
Köszönöm, előre is!
Tibor
Hello everybody,
I'm trying to fix an old Sony vcr with some PS issues and unfortunately from the service manual (the one with electric schema) I've downloaded from this very good service the PS circuit is missing.
Anyone with the original manual may help me?
Thank you!
Franco
Próbálok lelket verni eme szerkezetbe, de nem járok sikerrel. Bekapcsolást követően mindössze a stop gomb világít és ennyi. Tápegységről lejönnek a megfelelő feszültségek és a segédtápok is felállnak. Persze ez utóbbit a modulos elrendezés miatt nehéz ellenőrizni. Szóval még a kijelzés sem látható. Tudom kevés az esély, de gondoltam rákérdezek, volt-e ezeknek valami "tipikus" hibájuk amivel találkozott már valaki.
Köszönettel: Kiss Z.
Update: Kijelző hiba miatt nem lehetett látni, hogy be van-e kapcsolva. Mint kiderült, "köztes" állapotban ragadt meg a mechanika (rugótörés) ami a driver IC halálát is okozta. Ezeket elhárítva már tökéletesen játszott le a készülék. Kijelző panelt átvizsgálva, 5db 47uf kondi kifolyva, (nanós nagyságrend) ami szétmarta a fóliákat. Hat helyen a furatgalván is áldozatul esett, amit a lyukakon átdugott és forrasztott huzaldarabbal orvosoltam. Megjegyzem, kora ellenére tökéletes képet játszik le a készülék. Szerencsére, hiszen a néprajzi múzeum tulajdona és a kazetták "archiválásához" akarják használni.
