Kedves Rádiókban Hozzáértők!
A TA-AX205 erősítő javítása után végre meg tudtam volna szólaltatni a tunert is. Csak nem igazán szól...
Illetve szól az, csak nagyon halkan. És nem torz a hang, csak egyszerűen nagyon halk. Míg a magnója 2-es fokozatnál már kényelmesen hangos, addig ez a tuner max hangerőn sem szól, még annyira sem. Ha befogta az adót. Mert az FM-zaj letépi a fejemet, ha nem rántom le a hangerőszabályzót.
Szóval nekem az MPX áramkör a gyanús (LA3401). Szépen körbe van véve elektrolit kondenzátorokkal, melyek között vannak elég kicsi értékűek is, ahhoz képest, hogy elektrolitok.
0,1 és 0,47u/50V értékkel.
Kérdés: Ha nem kapok ilyet, helyettesíthetem kerámia vagy fólia kondenzátorral?
Saját eszem szerint egyértelműen azt mondanám, hogy igen.
De valamiért anno mégis elektrolitot tettek oda, és nem értek ennyire a rádió vevőkhöz, hogy el tudjam dönteni, megtehetem-e.
Ebben kérek segítséget.
Gábor
Megoldás: Az FM-IF áramkörben az LA1231N IC diszkriminátor tekercsében lévő kondenzátor ment tönkre. Kivettem, panel oldalról kísérletezés útján 85pF (mérve 78) kondit beforrasztva, beállíthatóvá, tökéletesen működőképessé vált a készülék.
Köszönöm a segítségeket!!!!
Gábor
Akinek megvolna el tudná küldeni? köszi!
Füstölt a trafója, gondolom tekerni nemsok értelme van, de kéne tudni
milyen szufla jön ki belőle.
3 zsínór, én 2x12V-ra tippelnék.
Pityesz
Want to share:
Have downloaded the schematics from this forum to help repair the amplifier of a friend.
Turned out that Sony decided to route the earth through the chassis, even the earth between the various supplies.
When one takes the main board out of the chassis and switches the amp on, there are up to 20 volts difference between the eart (and hence reference) of the pre-amps and the main amps.
Luckily the amp goes into protection but from a design point of view it is not nice to rely on screws and aluminum face plates to conduct up to 0.2 amps of current from one supply to another.
What I did is solder wires to every eart point and connected them on the main board to make it stand alone and not rely on conducting current through the chassis anymore.
Bad design, simple repair but took some digging in the schematics to find out what exactly was going on!
Vásároltam a címben nevezett készüléket azzal a hibával, hogy minden funkció működik rajta csak hang nincs. A leírás megfelelt a valóságnak csak az eladó azt elfelejtette közölni, hogy valaki megpróbálta javítani és eltávolította az IC301 jelű BD3499FV-E2 audio vezérlő IC-t így nem csoda, hogy nincs hang. Keresem a fent nevezett IC ami SSop 28 tokozású jó lenne a bontott is. Vagy mivel lehetne kiváltani és hogyan. A service manual fent van a tanyán.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
