Üdv Mesterek!
Kaptam egy sony mini hifit, "azt csinálok vele amit akarok". Megvan minden egysége(cd, tuner,)csak valamiért a főegységét ( MHC-2800) valaki "bontotta".Hiányzik a fedél, az összes kábel és a hátfal.Javítási nyomok nem látszanak.Szeretnék segítséget kérni, hátha valahol van egy hibás készülék, vagy hasonló kábelek, amivel össze tudnám kötni Rajzot találtam a tanyán,végül is "szálanként" is összeköthető, de nagyon macerás.
Segítséget előre is köszönve: FEJO
Kedves nálam Tapasztaltabbak!
Sony TA-AX205 erősítő van nálam. Rengeteg kontakthibát már elhárítottam benne, végre eljutottam odáig, hogy szól.
De, aránylag alacsony hangerőnél is, főleg, amikor mély kiemelést rátolom, lekapcsolja a hangszórók reléjét. Fejhallgatóval is.
A végerősítőig nagyon primitív, de utána meg jól el van bonyolítva. A hangszóró védelem nem csak a DC-t figyeli, hanem a kimeneti teljesítményt is, és akkor is lekapcsolhatja, amikor túl akarnánk hajtani.
Sajnos nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, csak hasonlót. A TA-AX250 végerősítője ugyan ez, csak ott IC a logikai áramkör a védelemnél. De ebben nincs IC, csak rengeteg ellenállás, kondenzátor meg dióda. Kapcsolási rajz nélkül nem látom át.
A DC-t néztem, de teljesen 0-án van. Mondjuk elég nagy a műszerem tehetetlensége, mikor lekapcsol a relé, egy pillanatra a 0-ból néhány milivoltra ugrik.
A hang nem torz, teljes mélykiemelésnél sem. Egyszerűen nem értem.
Hogyan tudnám megállapítani, hogy az STK hibás-e, vagy a védelem lett túl érzékeny?
Ha van valakinek tapasztalata ezzel a típussal, vagy van kapcsolási rajza hozzá, erősen megköszönném...
Gábor
Megoldás: Köszönöm a tanácsokat! Valóban, a védelmi áramkör elektrolit kondenzátorainak cseréje megoldotta a problémát. Leginkább a C412- es pozícióban lévő 100u/6.3V kondenzátor volt kikészülve. Lényegében robbanás határon volt gumidugó irányban. Csak az tartotta vissza ettől, hogy a táp szűrő kondenzátorok ragasztójából neki is jutott, és a panelon tartotta...
Sony HT-CT80 2.1 hangprojektor kezelőszervei (nyomógombjai) működnek - világít - távirányítója működik, de nem szól, nincs hang. Legutolsó bekapcsoláskor néma maradt, azóta nem lehet semmit kezdeni vele. Lehet hogy alaplap hibás, ha igen honnan lehet hozzá beszerezni, vagy szervízköny esetleg valakinek?
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen ketyere.
Annyit csinál, hogy ütemesen flakkerol a főrelé, akkor is ha lehúzom a nagy trafót.
A kis stby trafó jó.
Mikor kéne húznia a főrelének?
https://elektrotanya.com/sony_str-gx215_gx315_gx415.pdf/download.html
Kösz
p.s.
Nézem a rajzot, vagy nem áll fel a B+ 5V, valamiért.......vagy a proci nem adja ki a power RY jelet.......
