Hali!
Kicseréltem a mikrokapcsolókat ,de semmi vátozás!
Bekapcs, tuner 2x villan majd kiirja eject!
Táp mindenhol jó!
Még mindig nem tudom mi lehet a baja ?
Talán procihiba?
SEGÍTSETEK!!!!
Üdv Korz
hi i am looking for the schematic diagram of a sony power unit.
Sony VPL-fx35/fh31/fhz55/f420hz/f425hzl power unit RPS9522M-02
or from part number 1-474-223-11
i hope somebody can help me out or if you have it partly from reverse enginering please upload or let me know.
Vettem egy Sony TC-FX210 magnót, ami szépen működik azt leszámítva, hogy a felvétel indításakor (szünet feloldásakor pontosabban) a bal oldalon -4, jobb oldalon -2 dB-ig folyamatosan világítani kezd a kivezérlésjelző. Mármint nem a zene hatására, hanem akkor is, ha még nem indult el a felvételi forrás, vagy letekerem a potmétert. Szalagtípustól függően ráadásul: a jobb oldal krómon már 0-ig, metálon +3-ig kitér! Így már egyáltalán nem is lehetne beállítani a helyes szintet..
Először azt hittem, valami gerjedés: javítottam már pár decket, amiben mechanikus átkapcsoló volt a felvételhez, és annak a kontakthibája produkált ilyen jelenséget (kimeneten hallható pattogással vagy sípolással egybekötve). De ebben nincs felvételi tolókapcsoló, elektronikusan vált üzemmódot. Sem a vonal kimeneten monitorozva, sem a fejhallgatóban nem jelenik meg semmi zaj a felvétel indításakor, sőt ha leszünetelve beállítom a kivezérlést (ekkor még normálisan jelez!), majd elindítom, egy kevés - gyanúsan fejkopásból eredő - magasveszteséget leszámítva tökéletes felvételt készít, semmi torzítás vagy gerjedés nincs!
Következő ötletem (a szalagtípus-függő szintből kiindulva): mi van, ha kijut az előmágnesező jel a kimenetre? Az nyilván nem hallható, mert nagyfrekvenciás, attól függetlenül az erősítőt még terheli, tehát nem túl egészséges jelenség. Viszont: kipróbáltam, hogy más deckek bemenetére rákötöttem ezt a Sony-t, és figyeltem a kijelzők együttfutását. Lejátszás közben szépen egymáshoz állítottam őket, de felvételkor már csak a Sony kijelzőjén ugrott meg a szint, a másikon nem történt semmi rendellenes. Aztán ütközésig feltekerve sem jeleztek semmit. És ez 3-4 készüléken ugyanúgy! Ezek után kicsit érthetetlen számomra, hogy a fejhallgató kimenetről meghajtott kivezérlésjelző hogyan tud hibázni...
A készüléket a napokban vásároltam, előélete ismeretlen. Hibásan vettem, hiányoztak róla a szíjak, amit persze már pótoltam. Megbontva látszólag nem volt még, nem hiányzik belőle semmi, és a fenti hibán kívül más rendellenességet nem vettem észre a működésében. A szervizkönyvet külföldi oldalról beszereztem, és feltöltöttem ide is.
Vaz egy SONY hifitorony tipusa:HCD-R550. Az a jelenség,hogy ha bekapcsolom,PUSH-POWER-PROTECT-felirat villog a kijelzőn! Valamit matattak a hanfalkábeleknél kint,lehet összezárták! Talán végfokos lenne? és ezt jelzi ez a kiirás? Stk 407-090 van benne.lekötöttem a végfok összes lábát,és akkor is ez a felirat van jelen! Valmi tipp aki már csinált ilyent??
Üdv:Sparco
