SONY CFS-B11
12.0 MB
SONY CFS-B11 service manual (1st page)
Preview of SONY CFS-B11 [1st page]
SONY CFS-B11 service manual (2nd page)
Preview of SONY CFS-B11 [2nd page]
    SONY CFSB-11 CFSB11 CFSB 11 CFS B11 CFS-B11
SONY SRP-P2025 erősítő (усилитель УНЧ SONY SRP-P2025)
I need a diagram and description of the SONY SRP-P2025 amplifier. It does not turn on, only the LED output indicator does not work and lights up, the high-current circuit does not work.
Пишите на английском или венгерском языке!
модератор
Sony Cdp-590
Sziasztok Van egy Sony cd játszó aminek sajnos nem lelni a rajzát sehol és a 591-es abszolut más belvilágú. Sajnos nem forgatja a lemezt a motor meg jó. a lézer próbálkozik. a motort egy LA6520 ic hajtja. Tud valaki ajánlani egy másik típust amiben szintén ez az ic dolgozik, hogy megnézhessem a vezérlés módját. Az ic adatlapja már megvan. Köszönöm Laci
Sony TA-F6B erősítő PLPS tápegység probléma
Egy 1979-es Sony erositot javitok, aminek a tapjaban ket kondenzator elfarad(kinyilt, C604/C606), magaval rantott par dolgot. Ennek egy korai kapcsolouzemu tapegysege van (a Sony Pulse Locked Power Supply-nak hivja), ami baromi erzekeny az alkatreszekre. Sajnos(vagy szerencsere csak) 3 tranzisztor megadta magat, ennek a helyettesiteseben kernek segitseget.
Q613 - 2SC2023 R TO220
Q602 - 2SC1810 TO202
Q603 - 2SA911 TO5
A regulator reszbol egyedul a Q601 (2SC2023R) es a Q604(2SC1810) maradt eppen, de gondolom a Q601/Q613 es Q603/Q604-et ugyis parban kellene cserelnem.
Helyettesito tranzisztort keresnek, ami elerheto akar itthon is. A 2SA911-en kivul a tobbi tranzisztor tokozasa jo lenne ha hasonlo/azonos lenne, mert hutobordara szerelt.
A 2SC2023-nal ki van emelve kulon, hogy a regulatornal R-es az inverter fokozatnal R vagy O-s jelolesut kell hasznalni.
A tobbi resze nagyjabol rendben van a panelnek(tobbi tranzisztor OK), minden elko uj, meg azt a par diodat es ellenallast fogom megmerni, de elso blikkre masnak nincs baja.
Sima 2SC2023 van itthon par darab, ami zavar hogy eredeti doksit nem talaltam hogy pontosan miven ter el a sima, R es O valtozat(gondolom hfe es frekvencia)
De a manualban ki van emelve, hogy az inverternel R es O lehet osszevalogatva, a regulatornal R.
Sima 2023-as nem jo(zarojelbe rakjak amivel nem lehet helyettesiteni)
Sony FH-B490 CD rész nem működik(megoldva)
üdv: a CD része no disc-et mutat. A motor és lézer meg sem moccan. A tálca működik. A spindle motor 3V -ról szépen pörög, szán is normálisan megy 3V-ról, tálca szintén . Kapcsolók jók. Összedugva nem tudok semmit mérni, nagyon rövidek a vezetékek. +5V és +7V elmegy az egység felé. A tanyán levő rajzból hiányzik a CD egység rajza A robbantott ábrán CDM 28-58D10D van írva, a panelen HCMK-P3X, az IC-k BA6297AFP és CXD 2515AQ. Ráadásul KSS240 optikával. Valakinek ötlete vagy a hiányzó rajza lenne? Bálint
