Saját TV-m megadta magát a hétvégén.
Alig múlt 3 éves, a hét végén nem voltunk itthon. Tegnap este kapcsolnám be, de csak 3-at villog a piros Led és semmi több.
A készülék nem volt készenlétben, áramtalanítva volt távvezérelt dugaljon keresztül HGW, set-rop box oké, másik hasonló TV is működik (IPTV).
Az egész lakásban minden más elektronikus készülék működik. Környékbeliek szerint vihar ugyan volt, de közeli villámlás nem.
Ma szétszedtem, méricskéltem, külső táp oké, további tápfeszek "elvileg" megvannak a táp és Led meghajtó panelon (19,2V, 2,75V, 3,3V, háttér világít)
Szervízdoksi természetesen nincs, illetve még az alaplap betűjelét (típusa talán 1-889-202-22) sem tudom beazonosítani.
Merre tovább?
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Minden ötletet, választ előre is megköszönök.
Üdv: Sándor
van itt egy ilyen TV, enyhén képcsöves. Kissé lassan jön be a kép. Ha a G2-t rátekerem, megjelenik, de akkor meg visszafutáscsíkos, piros. A kérdés az hogy mi módon lehet ennél kikötni azt az egységet ami figyeli a katódokat. Amúgy jó képe van ha elindul, érdemes vele foglalkozni. Tranzisztoros az RGB-je.
Köszi
Tamás
Hello!
Van nálam egy tv (Sony KV-21M3K)(Clsssis:BE-4A)Eredetileg SAA5288ZP/025 proci volt benne de ez hibás volt cserélve lett SAA5288ZP/026 pocit kapott de azota csak villog a standby ledje bekapcsolás után a távirányitora nem reagál tegyek bele uj eprom tartalmat? Vagy mi okozhatja ezt a hibajelzést?
Várom válaszotokat!
Segitségeteket elóre is köszönöm!
Köszönettel:Nagy Lóránt
UI: Agyári procijának a burkolata egy tulfesz miat megolvadt és igy halt el a gyári procija készűléknek de nem haptam hozá 025 procit csak 026 procit!
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék néhányszor stby-ra kapcsolt pár óra üzemeltetés után, ezt egyre rövidebb idő után tette, végül bekapcsolást követően 1-2 sec. után rögtön visszakapcsol stby-ra. A LED nem ad semilyen hibakódot, simán világít..Az alaplapot /BE-3B/ külön, a képcsőről lehúzva vizsgálom /a készülék 50 kg., nehéz szállítani/, a sorvég tranzisztor jó, a helyére betett 75 W izzót a táp a hálózatra kapcsoláskor 2-3 mp.-ig működteti, aztán-ahogy kell- stby-ra kapcsol. Üzemre kapcsolva kb.2 mp.-ig világít, aztán lekapcsol a táp./PROTECT.?/ Az áramkör a helyén-képcsővel-ugyanezt csinálja.Az a kérdésem, megoldható-e az adott alaplapon /kécső, eltérítés nélkül/ a tápegység folyamatos üzeme, hogy mérni tudjam a szekunder oldali áramköröket?!
irokéz
