Hello!
I'm looking for service manual for SONY PXW-Z190V / PXW-Z190T professional camcorder.
Be so kind if you have it to give me a download link for it.
Thank you in advance!
Kind regards,
Tibor Mendrei
Üdvözlet!
A videokamera miniDV szalagos, és amikor rögzítek és visszajászok magán a kamerán és az analóg kimenetén látható az adatkódolás, mármint a felvétel dátuma és ideje, viszont amikor rámásolom firevire kábellel és kártyával számítógépre, nem tudom sehogy megjeleníteni! (ez a tipikus dátum idő megjelenítés ami a klasszikus kamerafelvételeken látható)
van a menüben egy olyan beállítási lehetőség hogy adatkód és akár be vagy ki van kapcsolva sehogy se látszik a szgépen, csak a kamerán.
ötlet?
köszönettel Döme Attila
Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
Segítségeteket szeretném kérni egy SONY handycam DCRSR35 ben lévő 1.8" merevlemez mentésével kapcsolatban.
Az említett kamera medencébe esett, elázott szerencsére nem volt bekapcsolva mégis ki tisztítás után nem kapcsolódik be.
A benne lévő TOSHIBA 1.8" MK6014GAL típusú merevlemezről kellene a filmeket, képeket lementeni.
A gond az hogy mivel a kamera nem működik nem tudom mihez kapcsolni megfelelő kábel és eszköz hiányában.
A meghajtónak ATA-4 interfésze van.
Ki tud esetleg átalakítot vagy eszközt a HDD csatlakozásához, esetleg mentéséhez?
Szalagkábel csatlakozású
Előre is Kösz Üdv. Gábor
