Szép jó estét mindenkinek!
Fenti multifunkciós nyomtatóval akadtam meg, ha valaki tudna segíteni megköszönném.
A probléma a oldalában levő vezérlőpanelen történt két tranzisztor (C6082 és A2210) csere után jelentkezett.
Előtte semmit nem csinált, mert mind a két tranyó zárlatos volt és leültette a tápot.
A csere után a táp megjött kb. 41V. Szépen összeraktam. Másoltam vele 4-5 oldalt.
Ezt látszólag hiba nélkül megcsinálta. Ez után másolás közben elakadt kétszer, a harmadik próbálkozást már nem engedte,
azt írja hogy egy patront sem ismer fel. Érdemes ezzel foglalkozni? Esetleg rajza lenne valakinek róla?
Üdv: Majzinger
Samsung C430 nyomtatóban transfer belt-et cseréltem, gyári újra.
De nem nullázta le a számlálót, ezért még mindíg jelzi, hogy cseréljem.
Tudtok rá megoldást?
Köszönettel:
Kovács György
Van egy C5380 nyomtatóm, ami már csak pirosat nyomtat, azt is hol igen, hol nem, de leginkább nem. Előtte időnként volt még néhány szín, de csíkosan, pocsékul nyomtatott. A patronokban van tinta, ellenben a nyomtatófejnél orrán-száján dől a "lé". Még sosem javítottam nyomtatót, csak gyanítom, hogy ez nem igazán egészséges. Igazam lehet? Ha igen, az a kérdés, hogy lehet-e kezdeni ezzel valamit (a fej maga már többször le lett tisztítva a géppel magával, de manuálisan is), vagy esetleg cserélni kell? Ha cserélni kell, hol lehet beszerezni?
Köszönettel: Attila
Hol érdemes itthoni forrásból port venni ? Az ebay-en
ezt találtam...
