SONY HCD-AZ55D VER.1.2
13.9 MB
SONY HCD-AZ55D VER.1.2 service manual (1st page)
Preview of SONY HCD-AZ55D VER.1.2 [1st page]
SONY HCD-AZ55D VER.1.2 service manual (2nd page)
Preview of SONY HCD-AZ55D VER.1.2 [2nd page]
    SONY HCDAZ-55D HCDAZ55D HCDAZ 55 HCD AZ55D HCD-AZ55D
Sony STR DH130 protection mode
Friends Sony STR DH130 goes into protection mode soon after turning on.  It works for a second then can hear loud pops from speakers.
I've tried the suggested methods to fix but nothing works.  Correct impedance speakers.  Speakers wired correct.  Good ventilation.
I've tested the output transistors in circuit and I don't see anything unusual.  I may pull them to test but will wait for advice here.  I also measure
about 57 volts on the emitter resistors.  Seems high to me.  Anyone?
SONY ST-V710L-hez távirányító
Üdvözlök Mindenkit! Nemrég kaptam ajándékba a fent nevezett tunert és mellé még egy TA-V77 erősítőt, egy TC-V55R magnódecket és egy CDP-35 CD-lejátszót. A kérdésem az lenne, hogy vajon milyen távirányítója van/volt ezeknek. Ugyanis a fontosabb funkciógombok mind elektronikusak, és a V710L-ben találtam egy "REMCON DETECTOR" nevű áramköri részt, a hátulján 2x5 pólusú "Remote" feliratú csatlakozót. Ezek a csatlakozók a többi kütyü hátulján is ott vannak. Ezekből arra következtetek, hogy létezik ezekhez távirányító, csak nem tudom, honnan lehetne beszerezni. :? Esetleg van rá esély, hogy valami univerzális táv is elviszi? Segítségeteket előre is köszönöm! u.i.: BÚÉK Mindenkinek!!!
Sony USA tuner hálózati trafó csere
Egy Sony ST-A3A tunert vásároltam, tudom USA szabványú de utolsó darab volt és ez illik a tornyomhoz. Sajnos manualt nem találtam hozzá, hogy beazonosítsam a hálózati trafót, mennyi lehet a szekunder feszültsége, mert szeretném kicserélni. Az ST-A3L és az ST-A4L is 240V-os, de sajnos egyikről sem találtam rajzot. Utóbbiról egy belső fénykép alapján a trafó part nr. 1-446-023-11, de erre nincs találatom.
Tudom egyszerűbb lenne 120V-ot ráadni és megmérni, csak kb. egy hónap még mire ideér, gondoltam addig beszerzem legalább az infókat.
Valaki talán jártas ebben. köszi
Sony Dtc 670 Dat kijelző hiba (szellemképes)
Van egy Sony dtc 670 típusú dat magnó javítva volt a táp 25 v-ös ágában kimenet egy 4.7 ohm os ellenállás cserélve lett de nem volt 5 százalékos tűrésű így a tápfesz 25.8 volt lett.A kijelző működik csak szellemképes látható és ahogy a kijelző fényerejét csökkentem egyre jobban.Az ellenállás lehet a baj vagy más tudtok segíteni?
